土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 学生专栏 \ 土建工程工程量计算规则公式汇总
学生专栏
23.9 万条内容 · 138 人订阅
85条高级AutoCAD工程师绘图技巧
条高级AutoCAD工程师绘图技巧 85条高级AutoCAD工程师绘图技巧 1、如何替换找不到的原文字体?  复制要替换的字库为将被替换的字库名,如:打开一幅图,提示未找到字体jd,你想用hztxt.shx替换它,那么你可以去找AutoCAD字体文件夹(font)把里面的hztxt.shx 复制一份,重新命名为jd.shx,然后在把XX.shx放到font里面,在重新打开此图就可以了。以后如果你打开的图包含jd这样你机子里没有的字体,就再也不会不停的要你找字体替换了。
