土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于接地体埋设深度的问题?
关于接地体埋设深度的问题?
发布于:2010-09-09 16:12:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
利用建筑物基础内的钢筋作为接地体时,一般钢筋的埋设深度为地面下0.8m,但是有的基础作的比较深,为地面下1.5m,是否可以作为接地体呢?是不是不能低于-0.8m,然后就没有要求了?
全部回复(13 )
  • lss514150203
    lss514150203 沙发
    东方之狼 发表于 2010-9-9 23:00 800mm,也有规范上规定600mm的,根据环境来定我勒个去 东方之狼皂片好帅 ,原谅我的乱入:lol:victory:
    2015-08-07 17:35:07
  • gelizhong2009
    gelizhong2009 板凳
    明白了,谢谢大家!
    2010-09-10 10:14:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
标称电压的疑问
GB/T 156-2007 中3.9条的注1“设备最高电压仅指高于1000V的系统标称电压“。这句话怎么理解?
