土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 视频拓展器在解决电梯视频干扰中的应用
视频拓展器在解决电梯视频干扰中的应用
发布于:2005-12-28 16:22:28 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
在电梯视频监控工程中干扰是一个常见的问题,也是工程商最难解决的问题之一。本文就电梯视频干扰的成因进行分析,并就一些解决办法进行论述,希望对大家有所帮助。
一、电梯监控的电缆选择
监控在电梯中应用必须考虑其不断上下运动的特殊性,要求布线上有别于固定点监控的穿管(槽)的方式,必须用机械强度较高、抗拉拽的传输电缆,一般工程商在布线上都重视了使用高强度电缆的环节,传输电缆的电气特性却没有引起足够重视,致使电梯干扰现象普遍存在。
由于电梯间是一个近乎封闭的狭小空间,而且电梯间存在控制、照明、风扇等很多电缆,所以给视频电缆的布线增加难度,根据实际分析在电梯监控中电缆的选择上应遵循以下原则。
1、满足抗拉强度:电梯电缆中有一半是用来延伸用的,高层电梯最多可近1000米,一千米电缆的自重就是一百多公斤,所以电缆必须要有足够的抗拉强度。现在市场上已有自承式扁平复合电梯监控专用电缆,这种电缆将视频同轴电缆、电源线、数据线和钢绞线复合到一起,做成一根扁平的带状电缆,这样整条电缆的拉力由钢绞线来承受,抗拉强度非常好,不会在电梯运行中由于重力原因拉断信号电缆。
2、良好的电气参数:电缆在随着电梯上下运动的过程中,中间会有一段受重力作用发生弯曲变形,造成电缆的阻抗和分布电容等电气参数发生变化。质量不好的电缆在受力变形时,参数变化大,就会引起阻抗不匹配、视频衰减增大并产生信号反射,这就会导致视频信号信噪比下降产生视频干扰,所以应尽量选用屏蔽好的、线径粗的视频电缆,以阻止干扰信号 “入侵”。实践证明,SYWV的同轴电缆优于SYV,多层屏蔽的优于单层屏蔽。
二、电梯监控的布线技巧
电梯监控布线中,大多采用与其他电缆捆扎的办法,但由于其他电缆中的交流信号会通过传输电缆向外泄漏,视频线与其长距离平行捆扎时它们就等于是一副“天线”,这样干扰信号会耦合进视频信号中,出现视频干扰现象。所以在布线中尽量缩短视频电缆与其它电缆的平行捆扎长度,有条件的话,可以将视频电缆从电梯竖井中间点固定,从其它通道(电缆竖井)引回主控室,这样可以避免交流声辐射耦合干扰。有条件的工程,可将电梯所用的控制线及照明电缆采用屏蔽线,减少对外辐射,避免视频干扰。
三、电梯监控的变频调速器干扰
现在电梯中基本都是使用交流变频调速技术,而变频调速器本身具有很强的高频寄生干扰,根据实测结果,变频调速器辐射带宽为0~10 MHz,且干扰信号幅度非常强。0~6 MHz的视频基带信号刚好处在这一频带,干扰信号可以从电源线和空间两种途径侵入视频信号中,影响图像监视效果。这是造成电梯干扰的主要原因,也是最不好解决的干扰问题。
四、电源干扰及其它干扰因素
在电梯监控中,摄像机电源最好是从主控室直接直流供电,无法直接供电的可选择从电梯轿箱中照明电源取电,但目前多数电梯厂家的电梯内照明都是荧光灯照明,这一类灯具又都使用了电子镇流器,电子镇流器工作时,也会产生很强的交流寄生干扰输出,也可能干扰视频信号。
五、电梯干扰的避免和解决办法
电梯视频干扰的主要成因以上已经进行了分析,只要找准干扰产生的原因,干扰问题就可以迎刃而解,解决电梯干扰应主要从以下几点入手。
1)选择衰减系数小、屏蔽性能好、抗拉强度高的视频电缆,这样可以提高自身的抗干扰能力,减小视频衰减,阻止干扰信号从视频电缆屏蔽层“入侵”干扰
2)合理地布线:合理地布线可有效地避免干扰信号通过电缆“耦合”起来,尽量减少与其它电缆的平行捆扎距离,使视频电缆远离干扰源,从而“避免”干扰。
3)使用干净的电源防止电源干扰,最好采用机房集中供电,避免电源干扰,从电源进入视频信号中的干扰也是最难解决的干扰问题。若不能判断干扰信号从什么地方引入系统,首先判断是否是电源干扰,找一块蓄电池,直接给摄像机供电,若干扰排除则证明是电源干扰,不能排除则是证明是六、视频拓展器的抗干扰原理
前面所说的几种方法都是在0~6MHz的视频基带传输中下功夫,干扰信号对于工程商来讲往往是看不见,摸不着的,解决起来并不是十分顺利,并且大多干扰问题系统布线结束后调试过程中才发现的,那么能不能采用一种简单的方法排除干扰问题呢?
北京恒星科通科技发展有限公司的ST-501视频拓展器正是针对上诉问题来设计的,其传输原理是不在0~10 MHz干扰频带内做文章,而是巧妙地绕开干扰频带,采用视频信号采用二次搬移的办法,将视频信号搬移到40 MHz左右的频率上来传输,采用DSP数字处理与载波通信技术,将图像信号传输到主控室后再还原成1VP-P的视频信号,这样就有效地解决了“耦合干扰,辐射干扰”。
ST-501视频拓展器在电梯监控系统应用的另外一大优势就是可以延伸视频传输距离,采用SYWV75-5同轴电缆可传输800~1000M,大大地拓展了传输距离。其次视频拓展器安装调试简单,直接加上DC12U电源,连接收摄像机与视频拓展器的Video IN。对原有的线缆与布线结构也不需要改变。传输电缆中的入侵干扰。
全部回复(4 )
  • gongzhou
    gongzhou 沙发
    我工地上有6路视频监控信号也是受到不明物的干扰,能不能有更好的办法消去
    2006-03-29 14:47:29
  • 彦伟
    彦伟 板凳
    东西不错,不知道稳定性如何,实际应用情况怎样?
    2005-12-29 21:09:29
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
菜鸟,问个老生常谈的语音布线问题,不要笑我
公司布线,只有水平系统。用5类线传电话,并当作数据线的备份。工作区用5类模块如何接到电话上?用RJ11头不是说不好吗? 管理间只用rj45的配线架,是不是和工作区一样,用RJ11头接到电话交换机上?要是语音用110的线架该怎么接,今后要当数据网络用的时候,跳线是如何做的?另外,地上走暗管,每个工作区并排8个插座(双口),三个工作区每每相邻5米,如何铺管最方便?我才毕业,公司要我来负责,我都不太懂,只有求求大家了,希望能说得详细一点。感激不尽
