土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 板式换热器应用在制冷设备上存在的一些问题(转帖)
发布于:2005-12-28 16:19:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
目前,板式换热器在小型制冷(制冷水)设备上得到应用,并且,其应用必将会进一步扩大。这主要是由于板式换热器具有优秀的换热性能、体积小、重量轻,以及板式换热器的安全可*性能的不断提高。总体上来看,实际应用效果良好。但是,也存在着一些问题。
由于板式换热器具有很强的热交换能力(其传热系数是常规换热器的数倍,单位体积换热面积很大),并且体积小巧、重量轻。因此,一直受到科研人员和用户的青睐。但是,板式换热器的耐压性能不好,密封性能差,制约了板式换热器在工程中的应用。以前,板式换热器主要使用于较清洁的工作介质,工作压力不太高,对泄漏要求不太苛刻,泄漏后不会对环境及工作介质之间产生较大影响的设备上,如应用在民用的热水交系统和蒸汽热水交换系统上。
目前,制冷设备采用板式换热器,主要是一些小型设备,以进口钎焊板式换热器为主。至于在大型冷水机组的冷凝器和蒸发器上采用单独的板式换热器,理论上是可行的,但还没有看到相关的报道。也就是说,人们对板式换热器在制冷行业的进一步推广应用还有一定的顾虑,其安全可*性及与其有关的问题还有待进一步解决。
现在以一套在用的制冷设备为例进行分析。
该设备采用两台7.5匹美优乐风冷机组并联工作,制取冷水给生产鲜啤的保温罐、保温槽降温,在冷水中加入防冻液将冰点控制在-6℃左右,冷水温度控制点设在板式蒸发器进口,控制温度为2~4℃。
该套设备存在主要问题是板式蒸发器冻堵,系统在较高温度条件下运行正常,而在低温条件下(进水温度2℃左右,机组即将停机时)容易发生冻堵。当板式蒸发器发生冻堵时,工况急剧恶化,在很短时间内就可以将整个板式蒸发器内部冻住。
冻堵对板式换热器是致命的,由于板式换热器是属于比较娇嫩的设备,换热片的厚度很小,不能承受外力的冲击,当冻堵发生时,冰晶膨胀将会直接造成换热器的内部变形或泄漏。给制冷设备的运行和生产带来很大影响。
问题分析:
1、 制冷系统不匹配,蒸发器偏小;或者是由于机组长期运行,蒸发器内部结垢、脏堵引起板式蒸发器热交换能力减小。造成在实际运行过程中蒸发温度偏低(-10℃)。
1)、蒸发温度低于冷水冰点,增大了板式蒸发器冻堵的可能性。
2)、蒸发器传热温差大,没有充分发挥板式蒸发器自身的的优势,不利于制冷效率的提高。当冷水进水温度为2℃(蒸发器进出水温差为5℃)时,蒸发器出口水温为-3℃,传热温差为9.3℃。由于板式蒸发器具有很高的传热系数,其传热温差至少应当比常规换热器还要小,比如说选取2℃左右。
2、 冷水冰点偏高。当蒸发器在低温度点(进水温度2℃)运行时,出水温度仅比冰点高3℃。这并不是说实际运行不允许,但这毕竟增加了冰堵的可能性,需要对温度的控制更精确。另外,在冰点附近冷水粘度大,流动性差,而板式蒸发器单元流通截面很小,更适宜采用流动性好的工作介质。因此,可行的话,应当采取降低冰点,提高冷水出水温度,加大冷水流量等措施。
3、 控制装置不完善。冷水水泵的起停没有与制冷系统的运行进行联锁,也没有对蒸发器的冷水流量及压降进行检测控制。该制冷系统虽然有低压控制器,但只是用来控制压缩机零压停车(防止设备长期停用时板式蒸发器承受高压)而没有低压运行保护。一旦停泵或蒸发器内部脏堵造成水流量减小都会引起冰堵发生。
4、 维护不当。
1)、进水温度控制长期失修,显示值较实际值偏低约1.5℃,而且仪表惰性大不能及时反映冷水进水的真实温度。在实际运行过程中会造成冷水除数温度接近冰点而机组仍不停机。
2)、板式蒸发器上虽然装有防冻堵温控装置,但往往是冰堵已经发生而防冻堵装置仍就没有动作,由于冷水出水温度与冰点很接近,不易将其调整到最佳控制点。
5、 系统制冷剂缺少时也会引起冻堵的发生。这一点与常规蒸发器有所不同。其原因,与板式蒸发器是的结构有关。板式换热器是由非常多个很窄的单元通道叠加而成,每个单元内冷水或者制冷剂流量非常小,换热片很薄,热交换能力很强。当系统制冷剂缺少时,会造成各个单元通道内制冷剂分配不均匀,此时蒸发压力很低,而有限多个单元内由于剧烈热交换而发生冰堵,此后又引起邻近单元通道的堵塞,引起连锁反应,冰堵不断加剧,直至将整个蒸发器内完全冻实。
全部回复(9 )
  • yantinglong
    yantinglong 沙发
    我刚入行,想做氨冷,要是经常发生泄露那不是很危险吗?
    2008-11-19 10:23:19
  • quandunhai
    quandunhai 板凳
    个人觉得最好是分析过程或是实验报告,拿上来看看.
    2006-03-04 08:35:04
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
再次探讨顾氏循环.
顾雏军中国制冷界赫赫有名的人物!在这里我们以纯技术的角度来再次探讨其顾氏循环,无论认可与否,说出你的看法和理由!!期待高论!!
