土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 园区给排水改造工程,关于管材及阀门选用的疑惑
发布于:2010-09-09 12:53:09 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
本人甲方技术负责人,所管理的园区为1987年兴建,有直埋给水管数千米。其中大口径给水管道为灰口铸铁管,小口径管道为镀锌钢管。经过20年的使用,管道老化,掉锈严重,加之多年来地面施工改造,对部分地下管道造成扰动,经常发生断裂跑水,另我方苦不堪言。因为园区大,建筑分散,管道水流向小,部分管道水质浑浊,呈淡黄色,出于无奈,多处用水建筑内加装了净水器。现准备更换部分给排水管道。在材料选用中,本人遇到一些疑惑,请各位同行指教:
1.给水管:大口径的给水管,DN150左右,更换为球墨铸铁管还是hdpe给水管?那种比较好?球墨铸铁的机械强度较高,承插口施工工艺对工人来水较为熟悉,但听说hdpe给水管在不少工程已有应用,不知效果如何?本人对于hdpe有几点疑问:
(1)据说管道需粘接,工艺是否复杂?粘接所需设备耗电如何?因为园区内少施工地点接电不方便。粘接后的牢固度如何?
(2)关于管道材质的卫生性能,网上查了下,都说hdpe没有毒性,是否如此?长期使用会否分解,产生对人体有害的物质?饮用是否有异味??
(3)关于小管径管道(
2.排水管:此部分改造工程量不大,估计几十米。旧排水管为水泥或铸铁,新换管道准备全部采用hdpe管道,应该问题不大吧?
3.阀门:自来水旧阀门均为暗杆闸阀,经过20年的使用,部分阀门已经关闭不严,而且每次拧阀门时,盘根都会少量漏水,必须紧盘根才行,比较麻烦。中水管道的阀门为2年前安装,为普通暗杆闸阀。因中水水质较差,水中经常夹带小石子,常出现石子卡在阀板底下的凹槽中,导致阀板不能完全下落到底部,阀门关不严,给日常检修带来很大困难。近日查阅资料,得知有一种“弹性座密封闸阀”型号为z45x,阀板整体包胶,底部采用平底座设计,无阀板槽,不产生杂物淤积,阀杆采用三道O形密封环,不用盘根,不漏水,开关阻力小。对于这种阀门本人非常感兴趣,如果真如产品介绍所言,是一个理想的升级替代产品。但不知是否耐用,尤其对于橡胶密封材质,本人对其耐久性存在担忧。不知各位网友有何建议??
4.部分自来水老管线需新增阀门,工人提出闸阀开关比较费力,因此拟采用D371x中线蝶阀,不知有何问题
以上四点问题,请各位支招!!谢谢!欢迎探讨!
[ 本帖最后由 ducunfeng 于 2010-9-9 12:58 编辑 ]
  • manchu
    manchu 沙发
    1、给水管材DN150的采用HDPE和球铁都没啥问题,HDPE施工更简单,球铁比较成熟。HDPE接口采用热熔,一般厂家提供热熔设备或直接提供安装,一般一个接口20-40分钟,强度没问题,用电可以采用柴油发电机;卫生性能目前没有负面资料,但HDPE管真正使用不到10年,长期不好说(也包括寿命一说);小口径管道有HDPE,PPR,钢塑复合管,UPVC很多种,其实都可以,但要注意施工质量,外漏塑料管被阳光极易老化是需要注意的。
    2、排水管小口径采用UPVC排水管和波纹管都没问题。
    3、4、阀门漏水与产品质量有关,不是阀门形式的问题,对有杂质的水采用闸板阀类的比较好。
    2010-09-09 14:00:09
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
GB50289-98工程管线水平距离的讨论
在GB50289-98规范中各种工程管线与路沿石的距离大部分为1.5m,在人行道很小,或者工程管线较多的情况下,怎么满足规范要求的水平距离?规范要求的水平距离意义何在?
