土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 哪种系统造价更合算?
哪种系统造价更合算?
发布于:2005-12-28 15:14:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本人接手一大约7000m2的工程,欲上一套予作用系统或者自喷系统,请问这两个系统哪个造价更低?
  • eye1111
    eye1111 沙发
    各做一下预算,比较一下
    2005-12-30 21:38:30
  • little_strong
    little_strong 板凳
    理论上应该普通自喷系统造价低,但不能光看造价问题,主要看能否满足使用要求。像南方没有冻结的可以用普通湿式系统。如果对漏水要求比较高的也可以用干式或预作用系统
    2005-12-28 21:03:28
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
怎么解决标准图集和规范的冲突(消防气压稳压装置)
高层民用建筑防火规范中:7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/S;对自动喷水灭火系统不应大于1L/S。明确规定了自动喷水系统的水泵出水量 不应 大于1L/S,而消防气压增压问压设备标准图集中消火栓和喷淋合用的稳压设备水泵出水量是按满足消火栓系统的流量设置的, 即5L/S 那么这套设备用于喷淋系统就违反了规范,这个问题大家怎么解决的呢?1、设置两套稳压设备?(消火栓、喷淋各自分开稳压?)
