地下室设计
返回版块4.69 万条内容 · 409 人订阅
地下室外墙必须采用混凝土墙吗?地下室外墙必须采用混凝土墙吗?相关规范条文能否列举一下?现有一多层框架半地下室,地下2米,地上1.5米。地下室地面位于地下水位以上。功能为仓库.防水等级为一级。为节约成本,甲方要求做成砖外墙加防水,个人也比较赞同此方案。不知道审图的时候会不会有麻烦?其实原来做过的地下3米多的厂房仓库(没审图),就是用砖砌,都几年了没问题,应该说经得起考验。。。 问题补充:能不能列举一下相关条文?
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
sunhud
沙发
如果能在地下室顶嵌固,可以不考虑为多塔结构,各栋楼还是按照单塔计算!建模时,单塔在地下室部分应该多往外建一跨或两跨,整个地下室应该不设缝,否则主楼埋深将是个个问题。
2010-09-11 23:54:11
lulilfy
板凳
这种结构我们院做过,首先地下底顶板肯定要满足结构嵌固要求,地下室刚度也要满足2.0的要求,各单体独立计算,建模时连地下层也建进去,再多一跨没地上部分的,这样传到基础上的荷载才不会少,地下室整体再单独建一个模,但上面的楼不输进去,这样可以计算地下室无地上结构部分的结构,有地上部分的按单体计算结果,交界部分取两者大值。
2010-09-09 17:09:09
加载更多回复 举报
楼上的第2步整体建模是要把地上结构都输进去吗,模型好象超大了点,竖向荷载应该是准的,地震计算是不是合理我吃不准。有空可以试试,一般不这样做是因为太繁了。
