土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请教解决住宅暖气不热问题
请教解决住宅暖气不热问题
发布于:2005-12-28 14:25:28 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我家在二楼,采暖立管是采用的上供下回系统,到我家是末端,一楼为车库,没有供热;供热是水平串连,从北面的卧室起,依次到北阳台、另一个北卧室、卫生间、南卧室、最后到客厅,在南卧室及以前共5组暖气均安装了闭合管及控制阀门,客厅3组暖气片没加闭合。
供热管道采用日丰管及管件,暖气片除客厅(10柱+15柱+15柱),卫生间(10柱)为铝合金外,其余为四柱式。
今年因为供热单位供热面积加大,煤价提高等原因,使得我家温度不能达到规定平均温度18度,现在才13、4度,主要是客厅和南卧室温度太低,经供热单位测试,最热的第一个北卧室的暖气片表面温度才34、5度,最末端暖气片表面温度才29-32度。
同楼同层住户,有的改了地热,或者增加了暖气片,情况有的稍微好点,但即便不达标,供热单位也不负责,名曰,私自拆改。有的加泵,效果不大,供热单位也明令禁止。
我曾经多次找过供热单位,他们也多次派人到家来看,也曾经安排冲过采暖管道,到如今也没有解决室温过低的问题。
我有下述问题,向专家请教:
有人建议在客厅增加暖气片,本来现在有3组都不热,再加能解决吗?
如果改成PPR热溶管,因为管件不象日丰管件有缩径现象,会解决问题吗?
如果不加闭合管,能行吗?
如果改成首先向客厅供热,那末端是否会仍然不热?
如果供热单位把采暖立管改成下供下回式,是不应该最有效?
全部回复(3 )
  • guo-jingwei
    guo-jingwei 沙发
    不知阁下是在哪个城市的?
    本人意见,暖气片表面温度过低,可以看一下小区的供\回水温度有多少?
    楼上情况怎么样?我估计你们这门洞与你同侧的都不会太好(顶楼可能会好一点点).
    你们这一门洞是不是供暖最末端?
    如果供水温度没有问题的话,应该是流量的问题.
    2005-12-28 20:06:28
  • 80教育
    80教育 板凳
    暖气不热的原因很多!
    大的是系统的问题,小的是室内问题!逐一考虑!
    2005-12-28 17:00:28
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
有暖通设计交流QQ群吗?
有天津暖通设计交流QQ群吗或者别的地方的也行.希望能与大家交流!!!
