土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 教你一瓶矿泉水洗澡
教你一瓶矿泉水洗澡
发布于:2005-12-28 13:54:28 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
教你一瓶矿泉水洗澡
道具:毛巾,肥皂,干净内裤(可根据情况选定是否带上),一瓶矿泉水(550ml,牌子不限)
①首先倒上一手掌窝的水(大概40ml,千万不能漏走一滴),轻拍脸上和胸前,再摊平手掌慢慢地以打圈的方式涂抹,目的是充分湿润身体。
②这一步完成后你会发现手掌上剩下一层和墨水差不多的黑水,这时千万不能用矿泉水洗掉,要马上握起肥皂,搓上几圈,再把手上搓到的半干湿的一层肥皂涂脸上和头发上。这里要说明一下小弟的头发平均长2.5cm。
③当你感到有一滴又咸又苦的水流到你嘴角的时候请马上拿起你的矿泉水倒大概70ml在头顶,然后就揉,水流到哪就揉到哪,一般情况下只会流到胸部,这时要抓紧时机往胸部下肥皂,早了晚了都会因为水量不够而得不到充分的混合。
④当这个步骤完成后一层薄薄的肥皂就会均匀分布在你mimi以上的地方了。接下来再往头顶倒70ml,重复上次的工作,有了上次的基础,这次的水会流到腰部,不用下肥皂,用上面流下来的搓洗腰部。
⑤搓洗完腰部后,基本上上身算是清洗了一遍,但是会有一条一条的“橡皮泥”留着,不必理会。我们开始下面的。
⑥重复第①步,但*作对象是pp和大腿,如果你有jj的话也别忘了。
⑦重复第②步,*作对象同第⑥步,如果你有jj而且jj有bp的话也别忘了。
⑧当你感到有一滴又热又粘的水流到gt并准备滴下的时候请马上拿起你的矿泉水倒大概60ml在pp,然后就揉,水流到哪就揉到哪,一般情况下只会流到小腿,这时要抓紧时机往小腿下肥皂,早了晚了都会因为水量不够而得不到充分的混合。
⑨当这个步骤完成后一层薄薄的肥皂就会均匀分布在你腰以下的地方了。接下来再往pp倒60ml,重复上次的工作,有了上次就基础,这次的水会流到脚板,不用下肥皂,用上面流下来的搓洗脚板。
⑩搓洗完脚板后,基本上全身算是清洗了一遍,但是会有一条一条的“橡皮泥”留着,我们把剩下的矿泉水分三次,一次70ml地往身上倒,部位分别是头顶,pp,膝盖。把身上的“橡皮泥”都清洗干净。
至此,这个澡算是洗完了,光着身子走到外面试试,你会发现比平时洗完澡更清爽,清凉,如果再有一阵风吹过的话,那个滋味,只能说是升天的滋味
全部回复(5 )
  • quandunhai
    quandunhai 沙发
    矿泉水现在好点的要一块多了,自来水也就二块一吨,你怎么那么浪费呀.
    2005-12-28 16:58:28
  • dsy123456
    dsy123456 板凳
    2005-12-28 16:43:28
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
选出你所见或所闻的微机保护监控装置产品厂家
可多选,排名不分后!主要针对电力系统中的发电厂,变电所(站),配电所(站)和非电力系统(工矿企业)的发电厂,变电所(站),配电所(站)!因现在都有微机产品了,所以此次只对微机保护装置作调查!以前的老继电器保护装置都在更换!选出你所见或所闻的(微机)综合自动化保护监控装置产品厂家!
