土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 新建草坪初期管理
新建草坪初期管理
发布于:2005-12-28 13:14:28 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
一、播种草坪的初期管理
1.浇水种子发芽、出苗、生长都需要一定量的水分,依靠降雨远远不能满足,合理浇水是建植草坪成功的关键。浇水能促进草籽发芽快,出芽整齐,因此浇水要均匀,水珠不要太大,不要浇得过多。浇水均匀能使种子吸水一致,发芽整齐。为了保证喷水均匀,应尽量做到少量、慢速喷洒。浇水以能湿到地面下3至5厘米为宜。还要及时检查浇水效果,发现漏浇及时补上。浇水时水珠宜小不宜大,最好是雾状,因为较大的水珠容易对种子形成冲溅作用,同时对土表的平整、种子分布均匀度以及发芽都有影响。因此,播后用稻草覆盖主要目的就是防止水珠过大引起的副作用,当然覆盖还有保温保湿的作用。使用雾化管非常有效,雾化管喷出的水成雾状,对种子的发芽非常有利。浇水次数要视坪床沙质还是土质而不同。沙质坪床不保水,浇水时间和频率、数量都要比土质坪床多一些。均匀、少量、多次是浇水的总原则。
2.覆盖物的揭除 各种草种出苗时间有所不同,一般黑麦草4至5 天,高羊茅6至7天,翦股颖10至16天,早熟禾14至20天,只要温度适宜,结缕草和狗牙根10至15天也能整齐出苗。种子发芽齐整后,即可揭去稻草类覆盖物。揭覆盖物要及时,过迟不但影响新芽的生长,而且还会引起病虫害。当然,能很快腐烂的覆盖物可以不揭。
3.施肥 在坪床准备时,如果基肥施得较多,一般直播草坪在两个月内不用追肥。如果幼苗出现不健康的黄绿色,则要追肥。施肥以复合肥为主,氮肥比例稍高一点。施肥的原则是均匀、少量、多次。施肥不均匀易引起生长不齐,叶色深浅不一。幼苗期随苗龄的增长,每次施肥量可以少量增加。施肥中要注意防止灼伤草坪草,施肥不均匀或者在叶面未干时施肥都容易引起幼苗灼伤,施肥时间不能在浇水之后,也不能在露水未干之前。为了防止灼伤,施肥后要浇水。为防止肥料流失,降大雨时不要施肥。
4.修剪 冷季型草发芽后1个月就可修剪。修剪不但使草坪平整美观,而且可以促进分蘖。修剪使用的机械也比较多,但总的要求是刀口锋利,叶片切口要整齐,否则容易引起病害。修剪高度视使用目的不同而不同。第一次修剪高度一般3至5厘米,以后可逐渐下降至一个稳定的高度,修剪下来的草屑要及时清除。
5.病虫害防治 幼苗期很容易染上病虫害,根据虫害种类及发生情况,选择有效的药剂防治。
二、营养繁殖建坪的初期管理
1.浇水 保持草根、茎的湿润。
2.施肥 以氮、磷、钾复合肥为主,每次用量每平方米20至30克,施肥方法与播种相似。
3.覆土 草块接口处不平整,可以通过覆土来解决。覆土分接口处撒土和全面覆土两种。土要细,有条件的用黄沙更好,注意土里不要混入杂草种子。
4.杂草防除 铺后3天,用封闭性除草剂喷洒,防止草块带来的杂草种子萌发。
5.镇压 铺草块后要进行多次镇压,促使草坪与坪床密接,促进生根,还能使草坪更加平整。一般第一个月要进行3至4次,以后视情况酌减。
6.修剪 一般草坪铲起之前修剪一遍,保持草坪高度一致。铺完 1个月后要再修剪。
7.病虫害防治 根据不同的病虫害种类及发生情况,选择有效药剂进行防治。
  • chen198512
    chen198512 沙发
    三、除草剂施用技术
    你好,请问一下具体用什么除草剂除草效果较好!
    2008-05-24 11:50:24
  • lululee1024
    lululee1024 板凳
    影响除草剂药效的因素
    草坪化学除草省工省时,成本低,但如果方法不当,会降低药效,污染环境。影响北方草坪除草剂药效的因素有以下方面:
    一、除草剂本身的特性
    除草剂种类繁多,分为选择性除草剂和非选择性除草剂。选择性除草剂在草坪生长期应用,对杂草有效,对草坪安全。非选择性除草剂在草坪生长期应用,对杂草有效,对草坪同样有害。根据对杂草和草坪的选择性,决定选用不同类型的除草剂。根据处理方式,除草剂又分为叶面处理除草剂和土壤处理除草剂,叶面处理除草剂指在杂草出苗后对杂草叶面喷雾有效,而对尚未出苗的杂草无效。土壤处理除草剂指在杂草出苗后无效,而只能防除尚未出苗的杂草。根据施用时间选用播后苗前处理除草剂、苗后处理除草剂或苗前兼苗后处理除草剂。有些除草剂既可作为芽前土壤处理除草剂,又可作为苗后叶面处理除草剂。根据防除对象的杀伤部位,又分为触杀型除草剂和内吸传导型除草剂。
    不同除草剂有不同的使用方法,施用时根据不同除草剂及不同的杂草种类、群落结构,确定不同的方法。
    二、草坪杂草的多样性
    北方草坪杂草种类繁多,不同地区草坪杂草谱不同,即使同一地区不同草坪的杂草谱也不尽相同,而化学除草剂一般只对某一种或几种杂草有防除功效,不可能杀死或杀伤所有杂草。因此,除草前首先必须弄清草坪中杂草的种类及其生长规律,然后针对不同草坪中的不同杂草,有的放矢地使用除草剂,以充分发挥除草功效。
    三、除草剂施用技术
    除草剂的除草效果在很大程度上取决于除草剂的特性和使用技术。正确的使用方法应能让杂草充分接触并吸收药剂,而尽量避免或减少草坪接触药剂,使除草剂的施用有效、安全、经济。如果施用不当,不但除草效果差,有时还会引起药害。因此,施药时间、药量、使用器具及施药人员专业素质,都直接影响除草效果。
    1.适当的施药期 大多数叶面处理除草剂都是在杂草三叶一心期之前施用,能很好地发挥除草功效。而错过杂草最佳防治期施药,既增加了用药量又耗费了更多的人力,而且大剂量的药剂还有可能造成环境污染,产生药害。因此,杂草防除必须密切注意杂草的发生动向,掌握杂草的发生、生长规律等生物学特性。清除杂草坚持“除小、除了”的原则,将杂草消灭在萌芽或小苗状态。
    土壤处理除草剂必须在杂草种子萌发前或大部分杂草种子萌发前。因为大部分土壤处理除草剂无苗后除草作用。
    2.有效施用量 要根据不同土质、土壤含水量确定,同时还要考虑杂草的种类及可能发生的变化。一般来说,黏土用药量高些,砂土用量低些。土壤湿度小时用药量高,湿度大时用量可低一些。
    3.施药部位 土壤处理除草剂的药液一定要通过粗孔径喷头,将药液直接喷到土表并保证有一定的渗透,使其在土表形成药土层。若草坪密度太大,可在喷施除草剂后尽早浇灌,以保证药剂向土壤渗透。因此,适当加大药液量可提高药效。对于叶面处理除草剂要使药液均匀分布于杂草叶面并保持适当停留。若草坪草高度超过杂草的高度,修剪完3天后用药,可提高除草效果。适当加大药量,相应增加药液量,将药液向杂草基部喷透,以提高药效。
    2005-12-28 13:16:28
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
园林苗圃化学除草技术
园林苗圃化学除草技术杂草生长迅速,不但与花卉苗木争夺养分和水分,而且还是多种病虫害的中间寄主,如果防治不及时就会蔓延,影响花木生长。杂草防除的物理方法主要是人工拔除、耕作和使用覆盖物,生物控制法很少在园林苗圃中使用,而最简单有效的方法则是化学除草。 一、杂草的种类 杂草是指农田中非有意识栽培的植物,根据生活周期将其分为一年生、两年生和多年生杂草。 一年生杂草分夏季一年生和冬季一年生杂草。夏季一年生杂草在春季发芽,夏季或秋季成熟、结种,冬季死亡;冬季一年生杂草秋季发芽,以幼苗过冬,来年春季生长,夏季结子死亡,如牧羊草和千里光就是这种类型。
