土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ [转载]AutoCAD中几个好用的Bonus命令
发布于:2005-12-28 12:25:28 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
AutoCAD R14在Bonus工具里提供了一组增强命令。虽然Autodesk公司声明这些命令不是正式的命令,不保证其100%没有问题,但的确有一些是很好用的。
  1.EXCHPROP
  选单命令:Bonus\Modify\Extend Change Properties
  用途:修改实体的颜色、图层、线型、线型比例、厚度,以及多义线的宽度和高度,文字和属性文字的高度和字型。
  特色:可以一次修改多条多义线的宽度,尽管使用多义线编辑命令PEDIT也可修改多条多义线的的宽度,但一次只能修改一条多义线。可以一次修改多行文字的高度和字型,而不必再用Change命令一行一行地修改。
  2.EXTRIM
  选单命令:Bonus\Modify\Cookie Cutter Trim
  用途:选取一条多义线、直线、弧线或一个圆作为裁剪线,按方向裁剪被裁剪体。
  特色:可快速地裁齐一组平行线。当裁剪线是一个圆或一条封闭的多义线时,可快速地按拾取方向做内外裁剪。
  3.BTRIM
  选单命令:Bonus\Modify\Trimto Block Entitis
  用途:选取一组实体作为裁剪线,裁剪被裁剪体。
  特色:块的边界也可作为裁剪线,其余与裁剪命令TRIM完全相同。
  4.MPEDIT
  选单命令:Bonus\Modify\Multiple Pedit
  用途:同时编辑多条多义线,选项有闭合、打开、宽度、拟合、样条曲线、直线化、更新。
  特色:包含了多义线编辑命令PEDIT的大部分功能,而且将编辑对象从单一实体扩展为多重实体。
  5.CHT
  选单命令:Bonus\Text\Change Text
  用途:修改文字的高度、对齐方式、位置、字型、内容、宽度。
  特色:这是批量编辑文字时不可多得的好工具,例如可实现类似文本编辑器的查找替换功能,还可同时修改多行文字的高度、对齐方式、角度、字型和宽度。
  6.ALIASEDIT
  选单命令:Bonus\Tools\Command Aliaseditor
  用途:建立命令的别名,可用于设置命令的缩写。
  特色:方便直观,不必去手工修改ACAD.PGP文件。由于很多用户“左手鼠标,右手键盘”已经成为标准操作方式,因此为常用命令设置缩写很有必要。
  有一点需要说明的是,在安装AutoCAD时,只有选择完全安装或定制安装时选取了“Bonusand Batch Plotting”项,Bonus程序才会被安装到硬盘上。假如确信安装正确但在选单上仍找不到Bonus项,可在命令行键入BonusMenu命令,将Bonus选单和工具条装入当前环境。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
转AutoCAD至PHOTOSHOP 的图形传输
近年来,随着计算机硬件设备与软件的不断发展,电脑效果图己在建筑行业的CAD应用中普及开来。电脑效果图的制作一般可分为以下几个步骤:  建立建筑物的外观模型。由于AutoCAD具有精确、易于定位与修改的优点,又可利用前期的设计成果,因此本阶段常使用AutoCAD建立模型,并将模型转化为DXF格式以备输出。 在场景中加入合适的摄象机、灯光,并为建筑物赋予材质,最后渲染为一个图像文件。常用的软件为3DS4、3DSMAX、3DSVIZ。
