土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 风机电流突然增大,为什么?[讨论]
风机电流突然增大,为什么?[讨论]
一台除尘器主风机为ABB200千瓦三相笼型异步电动机,额定电流是365安,皮带传动。主风门开到最大时电流为360左右,现在突然增加到390左右,检查轴承并无发热,异响,震动,润滑良好。而且,吧风门调小,电流无明显变化。请各位大侠帮忙分析一下原因
全部回答(17 )
  • liujin141
    可能有一种情况,就是你的电线在用过一段时间后,线径达不到规格要求,从表中读出数据会显示电流变大,实际没有任何问题,如果把线更换,换成大线径的,电流显示会回到以前
    2009-09-04 10:33:04 来自 PC 评论 举报
  • lan790412
    不好意思,实在是小弟我孤陋寡闻,谢谢指教!!!
    2006-02-19 13:07:19 来自 PC 评论 举报
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
