土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 剧院的设计问题
剧院的设计问题
发布于:2005-12-28 11:46:28 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
我有一个剧院设计,要求要达到40DB请问如何解决?我现在设计采用了两台2万风量风柜全空气系统送风.但噪声问题难以解决
全部回复(4 )
  • weilan1969
    weilan1969 沙发
    回答:你提供的资料太少了,我就泛泛的说几句:
    40分贝的要求大概是丙级的剧院要求,不是很高,20000风量也不是很大,如果采用上部送风,主风管风速控制在4米以下,并采用ZP-100消声器,一段不够用两段,风口采用旋流风口,没什么问题。根据我的实测经验,一般在35分贝以下;如果采用下送方式,你就不用考虑太多的噪声问题,因为一般下送的风速很低,大概0.2~0.3米/秒以下(椅下送风),建议你先看看剧场设计规范吧。
    2006-08-03 09:30:03
  • jying0619
    jying0619 板凳
    剧院一般应该挺高的吧,噪声源应该不会离观众很近啊,不知道楼主的空调是设计在什么位置?
    2006-01-24 16:07:24
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
如何解决小未端运行情况下,主机运行都可以全负荷运行
极点中央空调系统,小投入高回报的节能方案
