土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 消防设备的配电要不要设漏电保护?
消防设备的配电要不要设漏电保护?
发布于:2005-12-28 11:41:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
消防设备的配电要不要设漏电保护?消防水泵、防火卷帘、排烟风机等、还有应急照明要不要设漏电保护?
全部回复(17 )
  • wind65
    wind65 沙发
    请问有什么差别?
    2005-12-31 14:33:31
  • milkriver
    milkriver 板凳
    单相接地保护要来何用?应该是漏电或单相接地故障或热保护作用于报警为妥。有备用泵可作用于跳闸。。
    2005-12-30 21:11:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
冰蓄冷的开机顺序~~~~~~
请教一下,谁做过冰蓄冷机房电的控制?那些乙二醇水泵、乙二醇补液泵、冷冻泵、冷却泵之类的起动停止的顺序是怎样的??????
