土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 探测器的布置?
探测器的布置?
发布于:2005-12-28 11:40:28 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
根据“感烟、感温探测器的保护面积和保护半径”表格,
1、例如:探测器种类是烟感,面积S>80m2,房间高度h≤6,屋顶坡度θ≤15。那么它的保护面积是60,保护半径是5.8。但根据圆面积公式S=3.14*R*R,60≠3.14*5.8*5.8。为什么?
2、还有想问一下,如在每层面积为2000平方米的建筑上,一般布置探测器有什么快速方法?(即用2000÷所选探测器的保护面积,来确定所需探测器个数后,在画图时又怎样布置呢?因为我在做图时用上述方法确定了第层楼所需探测器个数后,但又根据保护半径来布置有点相矛盾,若根据保护半径即两探测器相距最远可以是11.6米,要是按这样布置又跟用2000÷所选探测器的保护面积,来确定所需探测器个数的方法所确定的个数相差很大)
  • xyemao
    xyemao 沙发
    明解,谢谢大胡子!
    2005-12-28 18:22:28
  • 大胡子
    大胡子 板凳
    1.保护面积是个圆形,多个探测器时候就要有重合的地方,按照保护半径排列的话就会有保护不到的死角;
    2.大面积多个探测器布置以保护面积为准则。
    2005-12-28 12:09:28
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
淋浴间局部等电位连接,是否和结构柱里的钢筋连吗?
淋浴间局部等电位连接,是否和结构柱里的钢筋连吗? 我在淋浴间的柱子出连出接地扁铁和等电位箱连接.我看到是钢筋网连接, 我只是从土建结构柱引出,没问题吧?
