土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD施工图图块使用技巧
CAD施工图图块使用技巧
发布于:2005-12-28 11:21:28 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
图块-快速更改图块尺寸
  在一些特殊应用场合,会有图块尺寸与实际尺寸有所差异的情况发生。例如一单扇门的净尺寸为900×2100mm,这是一个常见的模数,但是如果在使用中有特殊情况,这个尺寸就不合适了,现提供以下两种方法解决以上矛盾。
  例:原文件门扇(不含门套线)尺寸为900×2100mm,而实际使用时如果需要840×2200mm尺寸的单扇门,就需要修改插入图块的尺寸。
1.导入图块时直接修改图块尺寸。
 执行插入图块命令,在DWG目录下选择插入图块文件。
 鼠标点击确认插入点后在命令行"X scale factor <1> / Corner / XYZ:"后输入"840/900";在命令行"Y scale factor (default=X):"后输入"2200/2100"。
 确认后即可得到所需尺寸的图块。
2.图块炸开后调整图块大小。
插入图块后,将图块"炸开"。 ·执行拉伸命令,选择希望拉伸的部分直接调整至合适比例即可。
全部回复(3 )
  • spzhang
    spzhang 沙发
    好啊,谢谢!
    2006-03-10 14:38:10
  • gmqy
    gmqy 板凳
    学习了,试了,感谢楼主!
    2006-03-08 16:20:08
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
提高CAD作图速度的几个方法
1、 命令别名用命令别名画图确实是个提高速度的好方法,因为你可以左右手同时开工。我想,大家也许都在网上看到过诸如CAD命令别名一览表之类的文章,其实,你根本美必要去下载那一览表,因为他已经存在于你的电脑上了。在Cad安装目录\Support目录下有一个acad.pgp文件,里面有你想要的一切命令别名。2、 左手键也许你已经知道在acad.pgp文件中定义你自己的命令别名,但你可曾想过将你常用的命令别名全改到键盘的左手区呢?
