土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冬天到了,常會出現異常情況"吐出過熱度過低"
发布于:2005-12-28 00:21:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
工廠有一台詮恩水冷式冰水機RTHB255,冬天到了,常會出現異常情況"吐出過熱度過低",一個小時跳一次,不知道有什麼辦法可以解決?謝謝 ....
全部回复(5 )
  • huym
    huym 沙发
    你既然说夏天没有低排气过热度出现,那我认为还是冷凝器冷却效果太好了所致。
    你说200PSI作为风扇启动值,有点偏低,建议改成225PSI。但实际上,根据我在2楼给出的冷却水温控制冷却塔风扇更加直接。
    你还是没有告诉我用给你提供的方法1和2试了以后效果如何。特别是方法2,我想应该有效果。
    2005-12-30 08:41:30
  • yo0704
    yo0704 板凳
    過熱度常都是在5F以下,就跳了;溫度快要到了,電子膨脹閥開啓度就很小
    ,溫度就沒有辦法拉到設定溫度,主機就不會停機休息,過一陣子就跳機.
    另外高壓要到多少才不會太低,現在高壓到200PSI,風扇就會動,是否還要將壓力拉高呢
    謝謝您^^
    2005-12-29 16:54:29
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
变频器基本知识入门
1、什么是变频器??? 变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。 2、PWM和PAM的不同点是什么? PWM是英文Pulse Width Modulation(脉冲宽度调制)缩写,按一定规律改变脉冲列的脉冲宽度,以调节输出量和波形的一种调值方式。PAM是 英文Pulse Amplitude Modulation(脉冲幅度调制)缩写,是按一定规律改变脉冲列的脉冲幅度,以调节输出量值和波形的一种调制方式。
