土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 山寨版解读及归纳---《砼规》第7.5节:斜截面承载力
发布于:2010-09-08 22:23:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
用最通俗的语言,说最直接的感受。
《砼规》是个很难啃的一本书,特别是计算部分。公式多,公式长,夹杂着这个那个猪多参数,各个参数又有猪多背景,猪多使用前提条件,A公式引用B式,B式中又转引用C式。丝丝缕缕,缠缠绵绵,任凭你多少慧眼也不容易看清楚,想明白。更别说记完全记牢固了。唯有从理解上下功夫了。理解之后才好记住,这观点相信工程类专业出身者均认同的。本文目的正是要用通俗的语言概括复杂的斜截面抗剪计算,以帮助大家对斜截面承载力章节的理解和记忆。
打开《混凝土结构设计规范》GB50010-2002,65页,照着看,
听老哥说斜截面。各规范原文不在此贴出,仅说本人解读。
7.5.1条 规定了截面的最基本前提条件,对fc*b*h提了要求。否则抗剪筋配得再多也是白搭。
试想一根沙雕样子的横梁,能依靠沙子传递箍筋与箍筋之间的多少剪切力呢。
7.5.2条 告知了哪些位置的截面要进行受剪验算。你辛辛苦苦把各条抗剪计算公式弄的清清楚楚,而没注意到要算什么 位置的话,那就相当于空有一身武功不知道打谁,一肚子货给闷着了。本条文的功劳就是明确告诉你要有地放屎。:call:
7.5.3条 对于再普通不过的楼板,曾经有审图的说过你板的抗剪没验算吗?你赫我,一直都是用程序计算结果呀,都不用怎么改的,难道楼板还配箍筋不成?有没搞错,又不是抗冲切。且慢,仔细阅读本条。它回答了一般板类受弯构件,在不配箍筋和弯起钢筋的情况下是怎么来抗剪的。
7.5.4条 受弯构件 仅配箍筋的抗剪承载力计算公式。在公式中显示了混凝土、箍筋的抗拉能力对截面抗剪的贡献。关键字眼有:ft, fyv。
别忘了,当集中力在总剪力的产生占主要成分时(75%以上时)是用不同计算公式的,引入了剪跨比。它意思是:举例说,在支座产生相同大小的剪力,如果是主要由集中力引起的话,则相同截面相同配筋下,承受集中力的构件抗剪承载力要比承受均布的要弱。
7.5.5条 这条是 同时配有箍筋和弯起钢筋截面的抗剪计算。和上一条的区别是,加入了弯起钢筋的承载力,实际来说是一个斜拉力作为矢量,其在垂直方向的分量。乘了个sin(弯起角)而已。
7.5.6条 没啥好说的。也是位置的问题。
7.5.7条 告诉大家 什么条件下不用验算斜截面受剪而已。光靠混凝土,有时候是可以扛住的,这时候只要按构造配筋就可以,别再费力去算要配多大多密箍筋,做的是无用功。
7.5.8条 这条比较不好说,和7.5.5条相类似,也考虑了斜着摆放的钢筋拉力对抗剪起的作用。
7.5.9条 “ 斜截面受弯承载力”!我靠,斜截面也要算抗弯?带过,且看下一条:
7.5.10 条 当符合第九章--构造规定 和 第10--章结构构件基本规定时, 可不进行构件斜截面的受弯承载力计算。这easy, 一般结构总说明及03G101标准图说的都能满足这个条件。Oh yeah!
7.5.11条 说的是不管 偏压还是偏拉,斜截面也要满足7.5.1条规定。可见7.5.1条是雷打不动的要遵守。无他,为接下来怎么计算偏压偏拉的斜截面受剪做铺垫罢了。
7.5.12条 对 偏压构件(以柱为代表),给出个计算公式,应特别注意,公式右边有一项+0.07N,N为轴向压力。这就等于告诉你:对于偏压构件,其截面抗剪承载力除了混凝土、除了箍筋有用之外。轴压力也是有用的,还可以从参数N的说明---“当N>0.3fcA时,取N=0.3fcA”看到轴压对抗剪是有利的,压力大,摩擦力就大嘛。那是不是轴压比越大越好呢?非也, 当轴压比达0.3时,轴压对抗剪有利达到峰值,再往上也不增加了。
7.5.13条 是提醒一下大伙, 偏压构件可不作斜截面受剪计算的前提条件。
7.5.14条 偏拉构件受剪 ,知道公式就应知道 拉力N对抗剪是有害的。
7.5.15条 这个烦,不讲。:kiss:
7.5.16条~7.5.18 说的是 双剪柱在Vx,Vy同时作用下怎么算抗剪的问题,和满足什么条件时可以不计算、按10.3.2配构造箍筋就可以了的问题。
归纳起来,斜截面面抗剪,规范这10页纸的内容主要说了 3方面:
一、截面是最基本前提条件,即设计计算前的初选截面的适用性问题。
二:各种受力类型(弯、压等)构件、各种截面类型(矩形、T型等)构件的受剪承剪计算方法,
以及免配抗剪筋需要满足的条件。
三:参与抗剪的有:
1)混凝土(抗拉强度越大、截面积越大越有利,比如说梁端加腋的其中一个作用就是提高抗剪力)、
2)横向钢筋(指箍筋弯起筋,纵筋再粗也对抗剪没多大用的,因为sin0=0)
后记:同意的给顶一下。还有感想的给补充一下。或对《砼规》他其章节有较个人的阅读心得的,也集中发表一下,正所谓众志成城,集腋成裘。
[ 本帖最后由 lz_8_8 于 2010-10-3 20:49 编辑 ]
全部回复(6 )
  • wangyushicelao
    您是现役牛人,膜拜。
    2010-09-18 00:35:18
  • lz_8_8
    lz_8_8 板凳
    不会吧,这么多的热情。都没什么人回复讨论?
    本人志不在挣积分,也不强求成精华帖,而在交流,或说争论,
    真希望大家补充些独到的见解和意见。
    2010-09-16 22:26:16
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
外墙装修 窗上部填砖 请问怎么受力
如题 原来的木窗要全部换成铝合金窗,有的窗要改小,上部要填砖墙,有的要填半米的高度,那铝金窗还不给压垮了啊,请问结构上怎么做。 先说明我不是做结构的,我只是建筑设计,但老板要我想办法,求助各位了!
