正在加载...
0人已点赞
全部回复(6 )
主题
粉丝
电气施工图
32.28 万条内容 · 616 人订阅
PT、CT、GL(10KV)手车标准接线图!大家在做设计图时很适合用的啊,主要是针对成套厂!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
zhangmengjun
沙发
楼主该图的意思如下:
2006-01-02 20:22:02
zhangmengjun
板凳
我可以向楼主简单介绍一下该图的意思
2006-01-02 20:02:02
加载更多1、当切换开关在手动、工频两个状态时,变频运行回路K3A由于无法接通,故截止。但是在自动状态时,变频运行回路始终处于接通状态,这条控制回路明显有问题,应该串进中间继电器K302的常开接点才对。
2、运行停止继电器KA301的常闭接点没有串进变频及工频运行回路,故不对。
3、手动回路的启泵控制回路没有画出来,这显然不对。
4、图中PLC的开出继电器KA305、KA306作为变频调速,可以看得清楚,但是PLC模块上方的两对开入常开接点旁边标的是什么字母看不清楚,太模糊了,应该是左边的控制回路继电器的相关接点吧?
5、共有四台泵,但是接触器4A、5A、6A的控制回路均没有看见啊,楼主的图画得太不齐全了吧!
