土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 何为A型桩和AB型桩,之间有何区别,急急急急
发布于:2005-12-27 22:19:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
管桩里的A型桩和AB型桩,之间有何区别,什么情况有A,什么情况用AB
谢谢大侠们
全部回复(3 )
  • hhblyyy
    hhblyyy 沙发
    谢谢
    2005-12-29 10:25:29
  • klx163
    klx163 板凳
    看广东省规定
    2005-12-28 09:39:28
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
建筑物结构加固与分类
建筑物加固方法与分类从结构加固的方法来分,可分为直接加固和间接加固两种。一、直接加固法直接加固法是通过一些加固补强措施,直接提高构件截面承载力和刚度的一种方法,工程中常用以下几种方法:1、加大截面加固法加大截面加固法是采用同种材料,即砼和普通钢筋,对原结构进行加固补强,通过加大砼和钢筋截面的面积和一些构造措施,保证后加固部分与原构件可靠连接,共同工作,达到提高截面承载力和刚度的目的。这是一种非常有效的加固方法,可用来提高构件正截面抗弯抗压承载力和斜截面抗剪承载力以及截面的刚度也可以用来修补开裂截面,可广泛的用于钢筋砼结构梁、板、柱、墙等构件和一般构筑物的加固。
