土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ [求助]宽屏中cad软件设置问题
请问用宽屏笔记本的专家,怎么设置autocad让其支持宽屏的?每次必须要用的时候,就很不爽,圆的都变成了椭圆。
谢谢!
全部回答(8 )
  • hwang21
    知音!
    问题是这样的,打开autocad的时候,不知道怎么设置,屏幕上显示的不是真正的16:10,而是4:3的画面被拉宽成16:10了,圆变成了横向的椭圆,屏幕上显示的横线比竖线要长一些(实际上一样长),打印出来还是正常的。请问怎么设置?
    在玩“极品飞车”的时候,游戏里面有一项设置,设置为4:3的时候,也是这样的,画面被拉宽了,不过这个游戏可以设置为16:9显示,设置后,画面比原来显示的画面内容要多。autocad2006我没发现这个设置。
    谢谢!
    2006-01-02 20:16:02 来自 PC 评论 举报
  • liangyong_cn
    我的就是宽屏笔记本电脑,使用起来一切正常啊。你的到底是什么问题呢?
    2006-01-01 21:44:01 来自 PC 评论 举报
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
