土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 双向板的配筋怎么计算?新手求助
双向板的配筋怎么计算?钢筋如何确定?
全部回答(4 )
  • jsa346
    奇怪?为什么问这样的问题?你的项目不是设计院设计的吗?
    2010-09-21 13:48:21 来自 PC 评论 举报
  • longyiya77
    配筋分两种,分离式,连续式
    将板在X,Y方向上分为3个板带,两边短板宽度为X,Y方向上的短边的1/4,然后在中间板带均匀配置按最大正弯矩求出板底筋,边板带内减少1半即可,每米最少要有3根,不能再少。支座边界板面负钢筋按最大支座负弯矩算出,钢筋全支座长度均匀布设,边板带不减少。
    简支座双向板中每个方向正钢筋都要弯起,弯起好像是1/3吧(,,大概。。有可能是1/2。。)
    固定支座双向或者连续双向板中,板底钢筋要弯起1/3(。。也是大概 好像是1/3~1/2。。或者就是1/2。。。)作为支座负钢筋,
    受力筋直径和间距还有起弯点和切断点的位置和单向板一样,。
    还有沿墙边,墙角处的构造钢筋也是和单项一直。
    受力计算还是自己找本书看吧 很繁琐~~~~~~~~~
    2010-09-21 11:01:21 来自 PC 评论 举报
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
