土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 高架路防雷的问题
高架路防雷的问题
发布于:2005-12-27 20:52:27 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
大家都在讨论路灯,我也问问,
关于防雷的问题
按图所示,路灯电缆的槽道以1、2、3三种方式中的一种布置在高架环线防撞墙边,现在槽道为玻璃钢材质(非金属)。由于是补充施工,所以槽道要先在高架桥上敷设约500米才能到设备端,那么就有约500米的长度的铠装电缆的铠装层在高架上没有做重复接地,请问这种情况下,如果发生雷电击事故,则可能因感应电压而使电缆击穿,请问这个问题如何处理?
一、如果这五百米长度的沿途都有已装好的路灯,是否可以减去(忽略)雷电对 补充安装电缆 的损害。
二、如果沿途没有路灯,那用什么方式减去雷电击对补充安装电缆的损害。
图片左边红色管道为雨水管道。
全部回复(6 )
  • gssui
    gssui 沙发
    方案现在为,每一百米做铠装与地线做重复接地.
    2006-02-11 11:19:11
  • gssui
    gssui 板凳
    铠装在设备处做重复接地,但是就是有这五百米没有重复接的地方,郁闷,而且要在电缆中间做切皮。
    2006-01-02 14:53:02
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
设备夹层里照明安全电压供电的问题?
有一个说法,高度低于2.2米的设备夹层中的照明,采用不超过24伏供电。我想咨询一下,这是依据哪个规范提出来的呢?我没找到,请指教一下!
