土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 有愿意了解硅藻土工艺的吗
有愿意了解硅藻土工艺的吗
发布于:2010-09-08 16:55:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
本专利技术是一个植入任何传统工艺并发生质变的新技术,通过物理和生物协同作用,使出水各项指标均达到并超过国家GB18918-2002一级A的标准,甚至地表3类、2类标准,满足中水回用要求,实现污水资源化。
硅藻精土污水处理工艺原理
(一)物理絮凝作用
硅藻精土处理剂由不导电非晶体二氧化硅的硅藻壳体和超导的硅藻纳米微孔组成,可在硅藻表面形成不平衡电位和外墙电位。在水处理过程中,污染物被快速静电聚合(物理絮凝)并沉淀。
(二)物理吸附作用
硅藻每克60m2, 具大的比表面积,具有较强的吸附力,把超细微粒物质、色度、有毒有害物质和气味吸附到硅藻表面,下沉并与水体分离。
(三)物理超滤作用
在专利设备中,由每克2.5亿个,每毫米30万层形成的数公尺渣层中由下而上浸出,悬浮物、重金属离子及细菌等被硅藻纳米微孔超滤去除,清水向上溢出。
(四)生物处理作用
硅藻每克60m2的比表面积,1%浓度时,每立方米达60万m2比表面积,用硅藻纳米微孔作生物载体,微生物在硅藻具大的比表面积上繁殖。
(五)硅藻脱水作用
硅藻具有自身脱水的功能,脱水时不加絮凝剂,沉渣成饼状装袋,回收再利用,不会形成二次污染。
新工艺的主要创新
1在污水处理中以无毒无害的硅藻静电聚合代替有毒的化学絮凝剂;
2、以硅藻具大的比表面积代替活性炭在污水处理中作深度吸附处理;
3、用硅藻纳米微孔超滤污水中的污染物物质代替膜过滤;
4、用硅藻纳米微孔作生物载体使微生物在硅藻表面富集的碳源上繁殖;
5、利用硅藻容易脱水的物理特性在脱水中不添加絮凝剂;
6、用硅藻土选矿专利技术从污泥中回收硅藻再利用不产生二次污染。
技术优势
(1)处理效果好:出水各项指标均达到GB18918-2002 一级A标,可满足中水回用要求,治污与补水一次解决,实现污水资源化。
(2)工程投资少:仅为其它工艺的70-80%。
(3)自动化程度高:全机械化设备、全自动化控制、全在线检测。
(4)运行成本底:仅是其它工艺的70%--80%。
(5)占地面积小;该工艺技术先进,所需设备少,占地面积小,是其它工艺的30%-50%,在用地日趋紧张的今天,具有重要的意义。
(6)针对性和适用性强;适用于城市污水、工业废水及高浓度垃圾渗滤液等高浓度废水。
(7)无污泥二次污染,污泥可回收再利用,实现无害处理。
(8)无臭味、异味。
(9)重金属离子去除率高,对污水中的磷、锌、铬、铅等离子去除率达99.9%。
(10)建设工期短,该技术建设一个日处理1-5万吨污水处理厂只需4-6个月施工期。
(11)处理负荷大,该技术耐冲击能力强,不易受水质 浓度及温度变化的影响而导致出水不稳定。
(12) 支持低负荷运转。
(13) 硅藻精土处理剂用量少,仅为污水量的1-3/10万。
(14) 蜂窝理念,易于分散治理,就地治理,就地回用,减少城市管网的建设。
全部回复(6 )
  • teng9001
    teng9001 沙发
    他们家是卖硅藻净土的
    2011-02-08 15:11:08
  • ooando007
    ooando007 板凳
    不熟悉这个工艺,很有兴趣探讨探讨,不知道这个工艺实用性好否,设备的日常运行要求及维护费用等等都是日常开支的重点啊
    2011-01-24 10:24:24
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
沼气工程
