土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 浆砌石坝体自身防渗透水率小于多少为合格?
发布于:2010-09-08 16:10:08 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
《浆砌石坝设计规范》sL25-2006中第7.1.2条中说:福建省的砌石坝大部分不另设混凝土防渗结构,而是在施工时采用机械振捣,并且每上升3-5m,采用钻孔检查透水率,若压水试验达不到要求,及时进行灌浆处理,整个新砌层透水率满足要求后,方可继续上升,故称坝体自身防渗。 规范中的透水率应为多少?
全部回复(5 )
  • hww781552314
    hww781552314 沙发
    另3个LU主要是参照坝基透水率,以前的规范按坝高进行要求好像是坝高50m要求3个LU以下,修订的规范降低了为5个LU。我们现在对坝体还是按照3个LU要求。
    2010-11-10 16:06:10
  • hww781552314
    hww781552314 板凳
    这个好像没有明确规定,我们在工程中一般是按3个LU要求,我是福建的!
    2010-11-10 16:03:10
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
某电站施工总进度计划横道图——P3软件编制
