土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 新手 防火墙电气要求?
新手 防火墙电气要求?
发布于:2010-09-08 15:50:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
防火墙有什么电气要求啊?
能不能放插座?假如可以的话,是走暗线呢,还是明线?谢谢!
  • ccccyq
    ccccyq 沙发
    谢谢,学习一下
    2010-09-08 19:15:08
  • iamcmh
    iamcmh 板凳
    可以放插座。
    墙内暗敷线路好些。如果是明敷,要保证火不会沿明敷部分烧到墙外去,比如穿钢管布线,钢管穿墙处用防火封堵材料将空隙填实。
    2010-09-08 16:03:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电容补偿供货商请教
那位熟悉成都地区电容补偿这方面的生产及供货商的,能否给一点联系方式,我公司准备进入配电站施工阶段了!!!!
