土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:关于浪涌保护器的问题
请教:关于浪涌保护器的问题
发布于:2010-09-08 15:35:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教:现在的图纸上标的浪涌保护器40KA,是额定通过电流还是最大通过电流?有什么相关标准吗?还有就是浪涌保护器怎么选择配线呢?哪位有相关资料请发给我,急用,谢谢了!!我的邮箱: 306405052@qq.com
全部回复(3 )
  • mt0616
    mt0616 沙发
    40KA是额定放电电流。一级配电室一般加63A的断路器,相线不小于16平方,地线不小于25平方。
    2010-10-25 20:33:25
  • henrye
    henrye 板凳
    有同样需求。望有高手赐教。怎么选择的,能详细更好。土木高手快出线吧。
    2010-10-20 20:08:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
火灾报警中单独划分探测区域如何设计?
探测区域的定义:将报警区预按探测火灾的部位划分的单元。《火规》4.2.1.1:-----一个探测区域的面积不宜超过500m2,从主要入口能看清其内部,且面积不超过1000m2的房间,也可划分为一个探测区域。比如一个每层面积1500m2的大空间商场营业厅,肯定应该划分为2个探测区域,那么单独划分的探测区域在设计上有何不同呢?是不是每个探测区域都要单独走线?那就太麻烦了!不知道各位高手如何操作的?谢谢
