土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 专业电气设计软件大比拼
专业电气设计软件大比拼
发布于:2005-12-27 14:54:27 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
有关Engineering Base 与 ELCAD、EPLAN 的比较
Engineering Base:
1、 无论是内部构架上还是界面外观均呈现为先进而现代的设计系统:全Windows风格的操作界面,直观易学易用;完全本地化的中文版,并已有本地专业顾问团队提供技术支持。
2、 基于应用普及最广的微软标准模块:采用熟知的SQL Server数据库后台,保证数据交换安全可靠易管理;使用Office系列的Visio作为绘图环境保证绘图的人性化快捷操作;开放式的VBA平台,客户可以通过编制宏和插件来简化重复的设计工作。这些都保证了EB与微软产品的同步前进。
3、 是目前世界上最先进、成长最快的第三代CBE(Computer Based Engineering)专业电气设计软件。放弃图纸而选择基于动态数据库为中心变量,同类软件中最灵活的多向、可逆、实时双向关联性保证了设计工作的高效率和智能化。
4、 丰富的IEC标准器件模板库;与数据库同步的在线表单能实时进行编辑处理;完全自动生成采购订单、物料单、端子排接线表、电缆清单、电线接线清单、PLC的I/O清单等等,并且始终与数据库保持同步实时关联、编辑。
5、 器件自动编号、节点自动编号;原理图逻辑错误自动提示;信息重复时提示。
6、 特有的工作表具有Excel的相同操作功能,可以对项目、图纸、器件等所有信息数据进行批处理更改维护。Excel文件能直接导入数据生成产品目录。
7、 批处理转换成PDF、DWG、图片、网页等格式文件;批处理图纸标题栏替换、图纸打印工作。多人之间的项目协同工作,能进行修正版本管理。
8、 与其他ERP,PDM/EDM,Simatic等应用系统的多种接口。
9、 因客户端采用通用VBA可开发环境,二次开发容易,成本低。
10、 自成体系,没有被打盗版嫌疑。
ELCAD/EPLAN:
1、 数据库和绘图环境均为自主开发,通用性较差;菜单结构不明朗,不易学习掌握;不能Office系列软件兼容。
2、 因数据库为自行开发设计,可兼容性、保密性局限较大,并且客户二次开发成本高、难度大。
3、 高版本均为单字节系统,不支持中文输入。中文参考资料非常少,国内技术支持不够完善。
4、 为第二代CAE(Computer Assistant Engineering)软件,因为仍然采用图纸为中心变量,器件与器件、器件与图纸、图纸与图纸的关联性受到局限。图纸模板格式已经固定,问世20年已无法满足最新的电气设计思想和发展趋势。
5、 无法整体管理规划整个项目,仍然以画图纸为核心,无法做到对整个数据库的信息进行管理设计。
6、 一个项目的属性有限,数据库属性和表单无法自由编辑,器件图形模板修改创建工作量庞大,只能用其它图形编辑器更改。
7、 清单报表需要批处理手动刷新才能完成更新,容易产生差错率。不能自动生成端子接点表;器件编号只能按一定局限性的规则修改,打印管理只能通过GDI,受限制。
8、 价格较昂贵。
Engineering Base下载网址 www.aucotecinfo.com
安装序列号:78296016AB0FD04A 其中所有的“0”都是数字“零”,没有字母“o”。
  • zxz0709
    zxz0709 沙发
    是不是试用版啊?
    2006-03-28 09:42:28
  • zhaoxg_136
    zhaoxg_136 板凳
    比较啥?软件都没有啊!
    2006-03-27 16:28:27
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
我是新手,哪位高手能解答干接点和湿接点的区别.
我是新手,哪位高手能解答干接点和湿接点的区别,我是这样理解的,干接点就是无源接点,湿接点就是有源接点,我估计这样理解错了,哪位高手能解答
