土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 【分享】室内植物管理月历
【分享】室内植物管理月历
发布于:2005-12-27 14:21:27 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
1月份
  气温寒冷、干燥。白天将喜半阴及喜光植物置南向窗台,接受充分光照。夜间置远离窗台1米处,也可加罩保温。喜高温植物白天需加罩塑料薄膜或置入玻璃制成的保温箱。有条件的可用人工光源补光,以增加光照量。室温偏低的房间,应采取加温措施,防止冻害。耐阴植物置光亮处,休眠植物置暗处。约4天以上浇水1次,待土壤干燥发白、发硬时进行:不施肥或施少量钾肥。叶面用湿布拭擦除尘保湿。应及时剪去枯枝黄叶。
2月份
  气候寒冷干燥,时有温暖天气。保持光照和温度,同1月份。即便偶尔有温暖天气出现,亦不可突然移至室外晒太阳,或者解除保温设施,否则极易导致冻害。 控水控肥亦同1月份。耐寒植物开始上盆、倒盆和换盆。整形修剪同1月份。
3月份
  气温开始回升,光照强度逐渐增大,但仍有寒流侵袭。 除喜高温和部分中温植物继续采取防冻措施外,其余植物可逐步解除保温设施,以适应室温,并适当通风透气,但不可马上移至室外,可以轮流晒太阳。保持湿度,少量施肥,浇水次数适当增加,为植物萌芽制造条件,但土壤仍不可过湿,保持一定的空气湿度。温暖祆气中午适当往叶面洒水。少量施用肥料或偏重氮磷肥料。
4月份
  气温继续回升,阳光充足,雨水开始增多,大多数植物开始萌动。喜高温植物的一部分仍需保温管理。绝大部分植物可充分接受阳光照射,并适当通风。喜光、以及耐寒类植物可逐步锻炼,放置室外轮换见光,以保持良好的姿色。除刚上盆、倒盆或换盆者外,其余均可追施肥料。播种苗、扦插苗已开始正常生长,亦可施稀薄肥水。浇水次数增加,见干见湿,经常叶面喷雾,增加空气湿度。随着植物萌芽、展叶,及时打顶摘心。
5月份
气温渐高,阳光充足,雨水增多,植物生长开始加快。首先做好耐阴、部分半阴植物的避日遮荫工作,防止日晒枯焦,并适当通风透气。其余的植物可充分接受阳光,促进枝叶茂盛。追肥可在浇水前进行,适当增加次数和用量,但要防止沾污茎叶。追肥后,及时浇水和叶面喷水。浇水基本上为每日1次,早晚均可,叶面喷水次数增加。
6月份
  气温升高,湿度大,太阳烈,植物生长迅速。畏寒植物也进人生长期。做好耐阴、半阴植物的遮荫防晒,并注意室内通风透气。提供充足水分,晴热天气须注意保持空气湿度。追肥次数和用量均应增加。本月份要注意防止病虫害。因为高温多湿的天气,特别容易诱发真菌性病害,每7—10天喷洒波尔多液1次。发现病虫害应及时隔离治疗。
7月份
  气候炎热,常出现极高温天气,降水量虽大,但多由地表径流,空气湿度偏低,对植物生长有不利影响。主要抓紧遮荫、喷水、通风降温、增湿等措施。对耐阴、半阴、耐光类植物采取不同程度的遮荫避晒措施,炎热干燥天气时部分喜光植物中午也须有一定遮荫。扦插苗、播种小苗尤要注意。加强通风、透气措施。浇水须充足及时,干燥天可每日早晚2次,忌中午浇水,并置水盆和增加叶面、地面喷水次数,起降温保湿作用。追肥宜薄肥,以氮肥为主,浇水前施用。夏眠植物控制水肥。积极防治病虫害。同6月份。
8月份
  气候炎热干燥,仍有极高温天气出现,下旬昼夜温差开车大,有利于植物的生长。光照和温度管理同7月份。水分和追肥管理同7月份。
9月份
  气温逐渐下降,昼夜温差大,早晚凉爽,大多数植物开出现第二次生长高峰。部分半阴植物开始逐渐接受阳光直射。喜光植物全日可芝充分光照,仍需要通风透气。浇水量仍然保持充分,并保持空气湿度。追肥量和次数旧,逐渐增加钾肥的比重,减少氮肥。
10月份
  气候逐渐凉爽,植物生长速度开始减慢。除耐阴植物外,其余植物逐渐接受全光照。不耐寒植物陆续移入室内。生长逐渐减弱的植物,上旬施1次肥料后,开始控水控肥。正常生长的植物,浇水量也不宜过多,以防徒长,导致耐寒性减弱,施肥以钾为主。
11月份
  气温明显下降,初次寒潮开始出现。大部分植物生长变慢,少数植物逐渐进入休眠期。除耐寒植物外,其余植物均应人室。对门窗缝隙采取堵塞措施,以防随时到来的冷空气侵袭。除耐阴类植物外,其余均可充分接受阳光照射。喜高温植物视情况采取适当的保温措施,必要时采取加温措施。绝大多数植物需要控水断肥,保持土壤适当干燥。随时修剪,保持良好姿态。修剪下的枝条如妥善贮藏,可供来年扦插。
12月份
  气候寒冷干燥。随时检查防寒措施,若室内温度不够,应及时加强:喜高温植物可置人用塑料薄膜或玻璃制成的温箱内,以提高保温效果。绝大多数植物可充分接受阳光照射,光照不足时,可采取人工光源补光。夜间应将花盆置于远离门窗1米处,亦可加罩挡寒。冬季休眠植物置暗处。继续控水断肥。3-4天或更长时间浇1次水,不十个浇,水温应等于或略高于气温,中午浇灌。冬季休眠植物仪保持盆土有一定湿度即可。室内加温常易导致空气湿度较低,可经常用湿布拭擦叶片,保湿和保洁.
[ 本帖最后由 hughgang 于 2011-11-8 12:23 编辑 ]
全部回复(4 )
  • 园林居士
    园林居士 沙发
    基本的 谢谢提供
    2018-08-28 09:32:28
  • chiao49655
    chiao49655 板凳
    一定要结合实际,因时因地皆不同.
    2006-04-18 01:40:18
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
【分享】绿化养护的技术管理措施
绿化养护的技术管理措施指导书[ 本帖最后由 hughgang 于 2011-11-8 12:35 编辑 ]
