土木在线论坛 \ 装修设计 \ 门窗幕墙 \ 节能环保型幕墙将成未来发展趋势
节能环保型幕墙将成未来发展趋势
发布于:2010-09-08 13:18:08 来自:装修设计/门窗幕墙 [复制转发]
建筑幕墙在我国的应用是从1984年开始的,经过近二十年的发展,到目前为止,我国建筑幕墙的年产量和拥有量,已居世界之首。但是近几年,随着竞争的加剧、市场的饱和、价格的下降和利润的减少,所有从事幕墙行业的人都在思考:市场到底需要什么样的幕墙?笔者认为,节能环保型的幕墙产品将是未来市场的宠儿。
能源危机的频发,生存环境的恶化已经使人类深刻认识到了节约能源、保护环境的重要性。按照我国建筑节能环保政策的要求,2000年之前,新设计的采暖居住建筑应在1980、1981年能耗的基础上降低50%;从2005年起,新建采暖居住建筑应在此基础上再节能30%;2010年在此基础上再节能30%。按照国家的这一要求预测,节能环保型的幕墙产品市场前景广阔。
目前在建筑幕墙的设计和应用方面采用的一些节能环保措施有:
(一)中空玻璃,特别是LOW-E中空玻璃技术。
普通白玻璃6mm,k值约为5w/㎡k; 5+6+5的普通中空玻璃,K值约2.6~3.5 w/㎡k;如果使用LOW-E中空玻璃并充氩气,K值可达1.6~1.8 w/㎡k。LOW-E中空玻璃节能环保效果明显,冬季可有效地阻止室内暖气的热辐射向外泄漏;夏季可防止外面的热辐射进入室内。 目前全世界Low-E 玻璃的年均用量已达到1.2亿m3。
(二)“隔热断桥”技术
目前我国引进了“注塑料法断热铝型材”和“嵌条法断熟铝型材”两种生产工艺技术和成套专用设备。已在深圳、南海、佛山、西安、秦皇岛、北京等地建成了上百条断热型铝型材生产线,年生产能力达到100万吨。在市场需求方面,这两年隔热铝门窗的市场占有率不断攀升。据统计,就目前的北京商品房项目而言,隔热铝门窗的实际安装使用率已接近46%,而在北京市五环路以内的房屋建筑工程项目中,这一数字已超过70%。
(三) 双层节能幕墙
双层节能玻璃幕墙主要分为内循环和外循环体系,有其共同点和不同点,共同特点都是在双层玻璃之间形成温室效应,并将其温室的夏季的过热空气排除室外,冬季把太阳热能有挂制排入室内,使冬夏二季节约大量能源。在夏季为防紫外线和强热辐射要遮阳帘办法是必要的,内循环和外循环体系有如下特点:
1.内循环双层玻璃幕墙结构主要特点
(1)其结构设计可采用框架断热或单元断热形式。
(2)一般外层玻璃选用中空钢化,内层玻璃选择单片钢化。
(3)采用强制措施,电控管道系统,把夏季的白天将双层封闭热通道大部分热空气排除室外。冬季将温室效应蓄热通过打开内侧开启扇窗或开启门把热空气排向室内,达到节能效果。
(4)其内外层之间的空腔厚度设计为:一般150-200mm之内
(5)需要增设自然空气进入室内的窗扇通道。
(6)便于清洗双层玻璃之间的灰尘。
(7)使用材料较少,因此成本较低。
(8)但需用电力驱动抽风,它比外循环结构节能率低
2.外循环双层玻璃幕墙结构主要特点
(1)其结构设计可采用外层框架、单元或点式驳接等几种结构形式,内层框架断热或单元中空玻璃断热形式。
(2)一般外层玻璃选用单片或夹层钢化,内层玻璃选择中空或加LOW—E钢化玻璃。
(3)采用自然的“烟筒”效应通风,所有双通道箱体是独立密闭的。夏季的白天将温室的热空气排除室外,注意不同楼层的“烟筒”效应不同。
(4)其内外层之间的空腔厚度设计较厚,便于内外层之间的空腔人员进入清洗工作(450mm)。
(5)不需要增设专用设备自然空气进入通道和屋内,外层幕墙设计有进出风口,内层幕墙设计有开启门或窗,需要注意的是进出风口应防止沙尘的进入,通道下部设置外空气进入腔体的进风口和上部热空交换后的排风口。
(6)双层玻璃之间的灰尘应考虑方便清洗。
(7)使用材料较多,因此成本较高,本工程估计设计材料费为2500元/m2。
全部回复(4 )
  • cydwyf2
    cydwyf2 沙发
    设计水平在相互交流中逐步提高,谢谢楼主提供有参考价值的资料。
    2011-12-11 18:28:11
  • chdpyun
    chdpyun 板凳
    幕墙的节能是个难题哦。这个要好好研究呢。
    2010-11-07 19:45:07
门窗幕墙
2.45 万条内容 · 148 人订阅
3D3S幕墙
非常好用http://www.co188.com/r_sd_50326484_4.htm
