正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
一个相同的东西,三番五次地发,还编号不同,浪费时间浪费感情更加浪费土木币!!建筑论坛——电子书文库——全国统一市政工程预算定额工程量清单计价应用系列手册就是例子,还part1、part2、part3呢,等你下载完成后一看,就是一个版本,这种人真是可恶至极!!!:Q :Q :Q :Q :Q
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
如果可以签证,应明确:事由、计量方法、工程数量。一般情况下,业主方在签证时不会明确价格(费用),遵循签量不签价的原则,因为最终价款是由审计单位核定的。
如楼主所说的推土机台班一般列在零星项目内,其单价一般固定,不应存在进退场费用和人工费的签证。作为施工方如果想签到额外的签证,必须要找到充分的理由,并且及时取证及时申报,否则即使业主认可,在审计时也会有问题;作为业主方一定要严格控制签证,一切以招标文件和合同条款为准,即使理由貌似合理,也要现场核实,并且及时办理签证,防止因事后补签而扯皮。
