土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 住宅小区路灯接地
住宅小区路灯接地
发布于:2010-09-08 11:12:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问住宅小区里的路灯接地采用TT系统,接地极是每个路灯单独打一组还是每隔几个路灯打一组呢?
一组为3根50*50*5,L=2500的镀锌角钢。
谢谢
全部回复(10 )
  • lingandjun
    lingandjun 沙发
    一灯一接地的前提是土壤电阻率低。根据你现有的材料可以设三组接地装置,然后引出PE线,各路灯作星形接地。
    2012-09-10 20:04:10
  • danchengtumu
    danchengtumu 板凳
    前段时间按这雷雨,死了一个高三学生,一个接学生的家长,好像就是因为路灯漏电,还有人非所是雷击,大街上肿么可能是雷击
    2012-09-04 08:56:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
新手看图有问题,期待老手解决!
这里是高压系统图,最右边那些电流互感器都用在什么地方的?不是5个电流互感器吗?怎么图纸写2个??这里应该可以感应出5个电流吧,这5个电流分别用在什么地方????
