土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教大家:这个造型怎么做好?
请教:这个造型怎么做好?谢谢
立面有弧形的造型,做混凝土的好,还是做钢结构包铝塑板好呢?
全部回答(1 )
  • liguangsheng1234
    对于永久性建筑,如果下方也是混凝土结构,一般按混凝土结构做,因为目前钢结构防锈问题难以解决,象这种雨水能进去的结构非常容易锈蚀,一般也就是五到十年必须涂刷一次油漆,如果两侧均被包起,必须卸下一面甚至两面方可操作,所以业主非常不喜欢。如果是临时性的,那倒无所谓,此时钢结构反而施工快捷,当要做好与下部的有效连接。
    2010-09-08 19:58:08 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
