土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 新的版块“轻钢厂房”欢迎您的到来!
新的版块“轻钢厂房”欢迎您的到来!
发布于:2005-12-27 12:53:27 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
新论坛新气象
http://co.163.com/forum/list/1653_0_1.htm
全部回复(15 )
  • hpc911
    hpc911 沙发
    轻钢结构虽然有这么多优点,但却有一个致命的缺点:不耐火。钢材虽然是不燃材料,但在火灾高温作用下,其力学性能如屈服强度、弹性模量等却会随温度升高而降低,在550℃左右时,降低幅度更为明显,一般在15分钟左右就会丧失承重能力而垮塌。国内外钢结构建筑物的火灾案例都证明,发生火灾后20分钟以内就把建筑物烧垮,最后形成一片废墟。所以在新厂区规划设计中必需按规范要求设置消防通道。
    2006-01-08 16:51:08
  • sh3377008
    sh3377008 板凳
    帮我看看,提一点对图纸的意见,最好根据规范点评一下,以便我进步,呵呵,谢谢。祝大家新年快乐。
    2006-01-06 11:05:06
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
欢迎来轻钢厂房(新版块)一坐
新论坛新气象 http://co.163.com/forum/list/1653_0_1.htm
