土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁上起柱在实际工程中的问题?
梁上起柱在实际工程中的问题?
发布于:2005-12-27 12:07:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
关于梁上起柱在实际工程中并不少见。这里我想说几点。1、计算:计算时可以取该层柱的内力和梁剪力进行检看,如果两者相差较大,则说明程序计算存在问题,有可能是建模方面的问题。在检查TAT数据文件时,应当注意在抬柱梁跨中抬柱处是否有一节点,如没有应当改正。当上述两者均无问题,则建议采用其他程序计算2、受力如果所抬柱有若干层,当多于五层时,就可以明确发现一个问题,如5楼XNT所言,其柱的轴力由以上各层分担了不少,并非所有的柱内力均由抬柱梁承担。如此一来,就会感觉梁底配筋偏小。3、构造如抬柱只有一两层,则应加大抬柱的刚度,确保此处的安全如抬柱有五层以上,则应当考虑以上各层梁刚度都适当加大另想说明一点,采用TAT或SATWE计算抬柱梁均无太大差异,其两者的差异在于对楼板刚度的考虑不同,一个为无限刚,另一个为有限刚对类似结构,采用手算输入荷载没有必要,程序能计算清楚。如程序不能计算清楚,恐怕手算更不清楚。手算只是校核一下,看看有没有偏出常规范围。
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
求 型钢混凝土柱计算软件
如题。哪位大侠有的,谢谢了。我在软件版块没有找到。
