土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 木质吸音板安装的七个步骤
木质吸音板安装的七个步骤
发布于:2010-09-08 09:28:08 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
木质吸音板,采用国内外先进技术、运用最新声学理论,声学效果明显,安装简单便捷,符合环保要求,在国内新型建筑装饰工程中得到了广泛的应用。
木质吸音板的安装注意事项:
1、油漆色差
(1)实木饰面的吸音板有色差,属自然现象。
(2)吸音板的油漆饰面与安装场所其它部位的手工油漆可能存在色差。为保持油漆色泽一致,建议在吸音板安装完成后根据吸音板的预制油漆色泽调整安装场所其它部位的手工油漆色泽;或事先提出要求,由我公司提供未经预制油漆处理的实木饰面吸音板。
2、木质吸音板在非安装环境中存放必须密封防潮。
  木质吸音板的质量保证:木质吸音板的技术和质量指标符合国家标准。保修期一年,在保修期内对所提供的产品在正常使用的状态下出现的质量问题无偿服务,保修期后终生服务。
木质吸音板的安装:
1、测量墙面尺寸,确认安装位置,确定水平线和垂直线,确定电线插口、管子等物体的切空预留尺寸。
2、按施工现场的实际尺寸计算并裁开部分吸音板(对立面上有对称要求的,尤其要注意裁开部分吸音板的尺寸,保证两边的对称)和线条(收边线条、外角线条、连接线条),并为电线插口、管子等物体切空预留。
3、安装吸音板:
(1)吸音板的安装顺序,遵循从左到右、从下到上的原则。
(2)吸音板横向安装时,凹口朝上;竖直安装时,凹口在右侧。
(3)部分实木吸音板有对花纹要求的,每一立面应按照吸音板上事先编制好的编号依次从小到大进行安装。(吸音板的编号遵循从左到右、从下到上、数字依次从小到大)
4、吸音板在龙骨上的固定:
(1)木龙骨:用射钉安装
  沿企口及板槽处用射钉将吸音板固定在龙骨上,射钉必须有2/3 以上嵌入木龙骨,射钉要均匀排布,并要求有一定的密度,每块吸音板与每条龙骨上联结射钉数量不少于10 个。
(2)轻钢龙骨:采用专用安装配件
  吸音板横向安装,凹口朝上并用安装配件安装,每块吸音板依次相接。吸音板竖直安装,凹口在右侧,则从左开始用同样的方法安装。二块吸音板端要留出不小于3mm 的缝隙。
5、对吸音板有收边要求时,可采用编号为580 收边线条对其进行收边,收边处用螺钉固定。对右侧、上侧的收边线条安装时为横向膨胀预留1.5mm,并可采用硅胶密封。
6、墙角处吸音板安装有二种方法,密拼或用588 线条固定。
(1)内墙角(阴角),密拼;用588 线条固定;
(2)外墙角(阳角),密拼;用588 线条固定。
7、检修孔及其他施工问题
(1)检修孔在同一平面时,检修孔盖板除木收边外的其余表面要贴吸音板做装饰;墙面的吸音板在检修孔处不收边,只需要和检修孔边缘齐平即可。
(2)如检修孔的位置和吸音板施工墙面垂直接触,应要求更改检修孔的位置,保证吸音板的施工条件。
(3)安装时如遇到其它施工问题(如电线插口等等),连接方式应按照设计师的要求或遵循现场技术人员的指导。施工场所的其它特殊情况,请事先与我公司技术人员沟通。
8、吸音板在门、窗等洞口处的安装。
  • jnfn201
    jnfn201 沙发
    配点图啊 没图就纯支持一下吧
    2010-09-08 10:48:08
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
预算员
论文简介: 每一立方米不同厚度的标准砖砌的砖墙,其砖块和砂浆用量的理论计算公式为: 附件名:2010981283909081908.rar 文件大小:180K (升级VIP 如何赚取土木币)
