土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 相电压 相电流 线电压 线电流
相电压 相电流 线电压 线电流
发布于:2010-09-08 09:20:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在三相交流系统中,发电机或变压器绕组两端电压称为相电压,而三相导线的两线之间的电压称为线电压。
相电压:三相电源中星型负载两端的电压称相电压。用UA、UB、UC表示。
相电流:三相电源中流过每相负载的电流为相电流,用IAB、IBC、ICA表示。
线电压:三相电源中,任意两根导线之间的电压为线电压,用UAB、UBC、UCA表示。
线电流:从电源引出的三根导线中的电流为线电流,用IA、IB、IC表示。
但是相电压不是对地电压,严格的讲是“相电压是相线对中性线的电压”
线电压:A相,B相,C相之间电压,即电压Uab,Uac,Ubc,低压为380V。
相电压:A相,B相,C相分别对中性点N的电压,即电压Uan,Ubn,Ucn,低压为220V。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请问一下电缆阻燃等级选择的问题
请问电缆一般选择的话是选a级阻燃好?还是要根据规定选择的?有何依据或经验么?一般的zr默认c级阻燃合适么?谢谢
