土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 为什么三相供电中其中两相电压会突然升高
一座大厦中有三分之二用户的电器(如变频器)烧坏了,剩下的三分之一正常。请问为什么???
全部回答(4 )
  • yinwen3
    我查了一下资料,更正一下我刚才的说法:
    如果用的是Yyn0接法的变压器,应该是其中一相拖了很大的单项负载造成的,
    建议以后在中性线上安装一个中性线互感器,电流超过25%要自动跳闸,这种情况就不会发生了。
    如果变压器是Dyn11接法的就不清楚了。
    2005-12-27 21:45:27 来自 PC 评论 举报
  • ntzheng
    中性点是直接接地吗?
    2005-12-27 20:29:27 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
