土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
继电保护
电容柜是否可以不需要热继电器?
电容柜是否可以不需要热继电器?
电容柜是否可以不需要热继电器?
我看到有的低压成套厂生产的电容柜里一次回路里没有热继电器,就是刀开关—熔断器---接触器----电容器。这样做是不是可以?有什么根据?请高手做答!
谢谢!
发布于
2005-12-27 10:41:27
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(18 )
aslook0351
谢谢各位,小弟又学习了
2007-08-10 11:49:10
来自 PC
评论
举报
wxjdcy
低压并联电容器装置接线(图A.0.3)宜装设下列配套元件;当采用的交流接触器
具有限制涌流功能和电容器柜有谐波超值保护时,可不装设相应的限流线圈和热继电器。
(1)总回路刀开关和分回路交流接触器或功能相同的其他元件。
(2)操作过电压保护用避雷器。
(3)短路保护用熔断器。
(4)过载保护用热继电器。
(5)限制涌流的限流线圈。
(6)放电器件。
(7)谐波含量超限保护、自动投切控制器、保护元件、信号和测量表计等配套器件。
2006-04-08 11:06:08
来自 PC
评论
举报
tangsbin
主题
13
209
粉丝
+ 关注
私信
继电保护
7.32 万条内容 · 423 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(18 )
(2)操作过电压保护用避雷器。
(3)短路保护用熔断器。
(4)过载保护用热继电器。
(5)限制涌流的限流线圈。
(6)放电器件。
