土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 改良型氧化沟冬天剩余污泥量明显高于夏天的量
发布于:2005-12-27 10:13:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
专家\老鸟们:
经过两年多的实践,发现改良型氧化沟冬天剩余污泥量明显高于夏天的量
能否帮忙解答一下?
先谢谢了!
全部回复(6 )
  • lvkailei@co163
    氧化沟污泥龄较长,本身具有污泥稳地的作用。如果其它条件一样,只有温度不同,可能是以下原因:
    冬天温度低,污泥活性低,污泥自身氧化速率较低,自身氧化程度小,污泥产率系数Y较大,自然污泥产量也较大
    夏天温度高,污泥自身氧化速率较大,自身氧化程度大,污泥产率系数Y较小,自然污泥产量也较小
    2008-05-12 23:17:12
  • peakye
    peakye 板凳
    我想原因可能是:污泥的综合产率系数其实是和温度有关的。温度低了,Y也便小了。
    另外也能这么理解,污泥的自身氧化速率变小了。
    2006-04-25 00:58:25
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
大家讨论一下,RO浓水该怎么处理?
有什么方法可以处理反渗透的浓水?只要运行成本比蒸馏低就行。
