土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 丹佛斯(狄威)智能地暖系统_RSIC
丹佛斯(狄威)智能地暖系统_RSIC
发布于:2005-12-27 09:10:27 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
免费咨询电话:8008107742-110、111、112
丹麦DEVI A/S(狄威)是丹佛斯集团成员之一 ,是一家处于世界领导地位的,生产室内智能地热电采暖系统的欧洲公司。DEVI是唯一一家同时研发、生产电热电缆和恒温器的生产厂家,因此产品间的匹配非常完美,使整个系统运作表现出色。
DEVI A/S 1942年在丹麦成立,DEVI现在在Vejle有两处生产基地,DEVI的产品通过了ISO9001质量认证,工厂通过了ISO14001环保认证。
北京润和科技投资有限公司(RSIC),成立于2000年10月,注册资本5000万元,专注于建筑技术产品的开发和推广。
公司以“诚信为本,科技为先,用户至上”为理念,力求为用户提供更高品质的产品和服务。
DEVI RSIC
2003年,丹麦狄威公司与北京润和科技投资有限公司正式达成紧密合作伙伴关系。
最舒适的采暖方式
DEVI电热地暖系统最符合人体对采暖的生理需求
无论是在浴室,起居室,办公室,车间,体育馆,或其它需要温暖环境的地方,DEVI狄威都能提供高效的房屋采暖。DEVI狄威地热电采暖可用在新建筑中,也可安装在旧的地板上,比如在浴室的翻新时。 DEVI狄威地热电采暖可用在房间的整体采暖,也可用于营造舒适地面的补充采暖。DEVI狄威地热电采暖可安装在任何地材中,新建的水泥地上,浴室的地面翻新或新的及翻新的木地板。
热是向上运行的!
这个朴素的事实明白地解释了DEVI狄威为什么能提供比其它散热片系统更舒适的采暖环境。 一个散热片系统向头部的高度发散热量,进而向屋顶扩散,遇冷后然后向下在脚部时变成冷的空气。 而DEVI的地热采暖系统则不一样,在腿部,身体和头部都能产生一个舒适温馨的温度。又因为它只产生非常平缓的流动空气,空气中流动的尘埃粒子非常低,这对敏感人群和哮喘病人是一种解脱。
传统的采暖系统
传统的采暖系统将热空气发散在屋顶变冷,然后向下形成一个气流循环。
DEVI 地热电采暖系统
DEVI 地热电采暖系统在垂直高度上,热量分布均匀,脚热头凉,头脑清醒,符合人体对采暖的生理需求。
最佳的热稳定性能!
由于填充层和地面层的混凝土蓄热量大、热稳性好,因此,室内温度变化缓慢,较好保持室温均衡,使人不会有忽冷忽热的感觉。DEVI 在整个地面均匀散发热量, 然后按照自然规律来实现采暖 。。。
舒适不是唯一选择DEVI的原因!
为了舒适而选择DEVI地热电采暖,这不是唯一的原因。DEVI系统最经济的能耗,灵活的安装方式,产品的经久耐用以及10年的保质期,这些都是DEVI地热电采暖无以伦比的特征。
DEVI狄威地热电采暖系统由deviflex™电暖线以及电子恒温器devireg™组成。
便宜的安装和运行费用
DEVI电热地暖系统优于其它采暖系统的表现在于提供最低的能耗 。
最佳的热舒适度与精确的devireg™恒温器温控系统结合,在建立室内同样舒适度条件下,同比室温可比传统采暖低2-3℃,由此减少了冷风渗透的热损失。房间内空气流动减弱,和围护结构内表面之间的热交换温度梯度分布均匀,能降低房间上部热损失,再加上热媒温度的大幅度降低可以减少传递过程中热损失,辐射地面不计入又会减少散热围护结构的计算面积等等。几部分节能量在10%-30%左右,是节能经济供暖方式之一。另外,DEVI地热采暖系统的安装与其它类似的采暖系统比安装费用要低廉。
DEVI 系统可用在任何地方和所有地面下
DEVI地热系统可保证有效的房间采暖,无论是在浴室,起居室,办公室,车间,体育馆,或其它需要温暖环境的地方,DEVI狄威都能提供高效的房屋采暖。
同时DEVI地热采暖系统可安装在任何新建房的水泥地中,也可安装在木地板或翻新的地面中。
随意布置你的房间
DEVI狄威地热采暖系统是隐形的,由于是埋入地材中,这为家具摆设和室内设计提
供新的想象空间,碍眼占地的暖气片将不再会给你带来麻烦。
DEVI 提供最全面的保证
DEVI地热采暖系统使用寿命长。 实际上DEVI加热暖线和地席可与安装房屋的使用寿命一致,而且无须维护! 这是为什么我们为你提供十年保证期的原因。
专业技术请咨询我们的地暖工程师:010-82885588-111 fax 81373137
灵活的采暖系统
适用于所有房屋的采暖系统
3平米的浴室? 或是400平米的教堂地面? 无论你的采暖需求的大小,DEVI地热电采暖能保证你有高效舒适的采暖。 事实上你能在任何地面安装DEVI地热电采暖系统, 在私人别墅,公寓,学校,办公室或厂房。优异的DEVI地热电采暖系统适用于任何场所。
DEVI狄威暖线和地席的产品目录广,无论地面结构是水泥或木材, 无论建筑的层高和承重是否重要,无论地材是瓷砖,木地板,地毯或油毡,它都可提供最适宜的解决方案。
DEVI的恒温器产品 范围也相当广泛。DEVI狄威可以提供卓越的分室恒温器应用方案,智能/计时恒温器 ,可独立使用,也能联网,或使用多个恒温器控制整个公寓。
水泥地面的直接采暖
直接快速起作用的地面采暖系统
DEVI地面直接采暖系统经常用于新建建筑或大面积翻新工程, 这些建筑的地面结构完全是新铺设的。
直接采暖系统可以是整体采暖,也可是补充供暖, 比如在有旧暖气片房间做舒适用途的供暖。
采暖系统直接作用在地面意味着更高的舒适度和经济实惠的采暖费用,deviflex™暖线安装在绝热层上的水泥层中,水泥层最厚50 mm 。 与水地热系统比, 暖线的位置更接近地表, 热的散发(或关闭)都不会延迟。 只有很少的热储存在薄薄的水泥层中,因此devireg™恒温器能在使您感到舒适和经济运行同时,精确控制您的室温。
整体采暖方案中,选用带有室温传感器的devireg™ 恒温器。在舒适采暖时,选用带有地传感器的devireg™ 恒温器应。恒温器可安装在墙盒内、墙壁上的或是安装在DIN横杆上。
木地板直接采暖
无需担心在木地板下做地采暖。
木材是会随着温度变化胀缩的天然材料。这就要求配备缓慢散热而且是可精确控制的地采暖系统。通常的木地板所能承受的最高温度为27°C
精确的控制
以上这些都要求精确的热量控制,DEVI能够完美地提供:根据地板制造商建议的地表温度允许值, 配备地传感器的devireg™温控器能够确保地板表面温度低于允许值。你的地板将温暖而舒适,不会因过热受到任何损伤。
可安装在任意种类的木地板下
DEVI地采暖系统可安装在室内任何地面,包括木龙骨,实木复合或龙骨镶木地板。为得到最高的舒适性和节能效果请务必做好暖线下的保温层。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
大家快过来啊,看看这个冷凝炉是怎么啦?
昨天我公司装了一台冷凝炉,现在是点火点不上,.怎么回事呢?开始的时候可以点着,只是水打不出去,现在水打出去了,却点不着了.经检查,燃气气压足,用气是天然气,.
