土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环境影响评价 \ 暨南大学环境学院-----高效复合混凝剂PFCG
发布于:2005-12-26 20:16:26 来自:环保工程/环境影响评价 [复制转发]
新型高效复合混凝剂PFCG简
1 概述
随着我国人口的增长和工农业的发展,尤其是化学工业的发展,环境问题日益突出。工业废水和生活污水的大量排放,已经对水体造成了严重的污染,对国民经济的发展和人们生活与健康造成了严重的影响。治理水体污染,保护环境,已经成为我国的一项基本国策。利用混凝净水剂对工业废水进行净化处理是水处理中最常采用的一种方法。
高效复合混凝剂PFCG等无机高分子净水剂暨南大学环境工程研究所李明玉博士等研制成功的。项目组于90年代初开始了用铝土矿和含铁工业废渣等为主要原料研制聚合铝、铁等无机高分子净水剂的研究工作,近十年来经过我们的不懈努力,先后开发研制了聚合氯化铝PAC、聚合硫酸铁PFS、聚合氯化铁PFC等聚铝铁混凝剂系列产品。经对原聚合氯化铁进行改进,又研制了改性聚氯化铁和高效复合混凝剂PFCG,并成功地进行了中间试验。在水处理过程中,用中试产品处理吨水成本的性能价格比,明显优于目前市场上的聚合硫酸铁和聚合氯化铝。此外,项目组开发研制的最新复合净水剂系列产品LMY-X,具有较低的成本、更简单的生产工艺和很好的水处理效果,非常适用于低温低浊原水除浊、印染废水脱色、高浊度工业废水和造纸中段水等处理。该新型高效无机高分子净水剂的研制成功和在水处理中的应用,将有力地推动我国环保事业进一步向前发展。
2 产品应用范围
高效复合混凝剂PFCG和LMY系列净水剂是继聚合氯化铝和聚合硫酸铁之后的新一代高效无机高分子混凝剂。它的应用范围广阔,既可以用于城市自来水原水的净化(LMY系列),又可以用于各种工业废水(皮革、造纸、油田、印染、味精、制药、日化、炼油、酒类以及其它许多化工生产过程中排放的废水)、城市综合污水和污泥脱水的处理。具有去除CODCr、BOD、SS、降低色度和除去重金属等作用。
3 产品特点
(1) 高效复合混凝剂PFCG作为一种新型混凝剂,在水处理的应用中具有明显的优越性。它与一般的无机混凝剂硫酸铝、硫酸亚铁、明矾和聚合氯化铝等相比,具有对原水质的pH要求宽,混凝能力强,沉降速度快,生产成本低的优点。
(2) 高效复合混凝剂PFCG安全无毒,不产生二次污染。与铝系混凝剂相比,由于铝系列混凝剂(包括目前普遍采用的聚合氯化铝混凝剂)的水相转移较严重,经其处理的水中Al3+的残留不仅会对水生生物有害,而且对人体健康非常不利。研究表明,当人们的饮用水(如地下水或经铝系混凝剂处理的自来水)中含铝时,若长期饮用将会造成人体的老年性痴呆等。发达国家已经明令禁止铝系混凝剂在饮用水中的应用,美国国家标准协会将铝化合物列入有毒物品。在我国铝系混凝剂的发展也将随着国民环保意识的增强而受到限制,尤其在饮用水的处理中。另外,铝系混凝剂在使用过程中所产生的高含铝混凝沉降物必将对环境造成二次污染。总之,铝盐混凝剂的使用所产生的环境效应可以概括为四个方面:
  ① 对水生生物的毒性: 当水中铝含量在0.1~0.5mg/L时,即可使蛙鱼和草鱼仔鱼等水生生物死亡。
  ② 在农业上,大量含铝污泥处置和含铝处理水的排放,会使环境土壤中铝含量增加,从而抑制植物根部生长,使植物叶黄和脱落。
  ③ 铝对人体的毒性,临床表现为铝性脑病(老年性痴呆)、铝性骨病(骨质疏松)和铝性贫血;
  ④ 在污水的生化处理过程中,铝对活性污泥和生物膜中的微生物的毒性效应。但是,对高效复合混凝剂PFCG而言,在用高效复合混凝剂PFCG处理过的水中Fe3-的后移很少,不会对人体和环境造成影响。
(3) 高效复合混凝剂PFCG在某些工业废水的治理中还优于聚丙烯酰胺PAM等有机混凝剂,并且用高效复合混凝剂PFCG代替聚丙烯酰胺后,同样也避免了PAM降解后在水中残留的单体AM对人体的危害(AM对人体和其它生物有致癌作用)。
故从性能、安全、卫生、环保方面考虑,用PFCG代替其它混凝剂,是混凝剂的最终发展方向。
4 产品的市场前景
采用混凝剂对工业废水、工业用水和生活饮用水进行混凝处理,是治理污染、水源净化的一条非常重要途径。净水剂为有机与无机二大类。对于有机絮凝剂,生产成本一般较高,且有机絮凝剂(如聚丙烯酰胺)的降解单体对水体造成二次污染,因此有机絮凝剂在水处理中的应用受到限制,尤其是在生活饮用水的处理中受到控制;对于无机混凝剂,有铝盐、铁盐、聚铝和聚铁,其中单纯的铝盐和铁盐由于混凝性较差很少采用,早已被聚铁盐和聚铝盐取代。对于聚铁盐(高效复合混凝剂PFCG)而言,在性能、价格和环保方面,聚铁具有广阔的市场前景,表现在以下几点:
(1) 首先在性能上,聚铁具有在混凝过程中形成的矾花大和沉降速度快等优点,对废水的处理范围广阔(造纸、印染、制革、制药和化工等),pH适应范围广。
(2) 其次在价格上,利用工业废渣或矿渣生产的高效复合混凝剂PFCG成本低,以有效铁含量量为11%左右的产品为例,原料成本价约为300元/吨,市场价1000元/吨。而聚铝含氧化铝29%(折合铝15%左右)成本价在1000-1200元/吨左右,市场价约为2000元/吨。处理吨水成本时,高效复合混凝剂PFCG具有更优的性能价格比和很强的市场竞争力.
(3) 最后在环保方面,由于聚铝其它铝系净水剂的使用会在水体中残留一定量的铝,对环境造成二次污染,因此在工业废水处理中受到限制,尤其是在生活饮用水净化中,聚合氯化铝等铝系混凝剂将会随着人们环境和健康意识的提高而受影响。
总之,PFCG作为一种新型、高效、无二次污染的无机高分子混凝剂,因它具有以上特点优点,用发展的眼光看,它将逐渐取代聚合铝等净水剂,具有很强市场竞争力的聚铁的市场份额会逐渐扩大。
全部回复(5 )
  • dawndw2003
    dawndw2003 沙发
    利用铝箔酸洗废液生产聚合氯化铝净水剂
    董申伟1 刘中华2 李明玉3
    (1. 江门市中达环保科技有限公司)
    2. 河南南阳金冠电气集团有限公司
    3. 暨南大学环境工程研究所)
    Dong shenwei1 Ma shunlong2 Li mingyu3
    (1. Jiangmen zhongda environmental technology CO., LTD.
    2.
    3. Environmental engineering institute of Jinan university)
    摘要:以铝箔酸洗废液、铝酸钙粉及活性添加剂生产高效聚合氯化铝净水剂。研究了聚合氯化铝净水剂生产工艺条件,不同盐基度净水剂产品的混凝除浊性能。结果表明:利用铝箔酸洗废液取代现有工业盐酸生产高含量(Al2O3=12.0%)的液体聚合氯化铝净水剂,降低了净水剂生产成本;调整铝酸钙粉与铝箔酸洗废液比例,可以生产不同盐基度的聚合铝净水剂;聚合铝净水剂混凝除浊性能试验证明产品盐基度对混凝效果有影响,盐基度越高,除浊效果越好。
    关键词:铝箔酸洗废液 聚合氯化铝 盐基度 净水剂 工艺条件 铝酸钙粉
    用于制造电容器的铝箔用盐酸进行酸洗处理,处理后所剩废液中含有大量的盐酸和Al3+,总酸度(以HCl计)约1.5~3.5mol/L,铝含量约为1.0~2.0%。一家中型电子元件厂日产这种废液8t多,现全国同类工厂有30余家。目前,只有少量废酸液用于配制锅炉水垢清洗剂,大部分废酸液用水稀释或用碱中和后排放,这不仅会造成环境污染,还要耗用大量的水或碱。废液中盐酸及氯化铝的回收利用是防止污染、变废为宝、降低成本、提高效益的关键。
      我们收集铝箔酸洗废液,用于生产聚合氯化铝(PAC)净水剂。不仅防止了铝箔加工生产厂废水污染环境,同时实现铝箔企业清洁生产、变废为宝。生产出的聚合氯化铝净水剂可以广泛应用于自来水生产企业、城市污水处理厂、印染、造纸等工业企业的污水处理,创造了良好的经济效益和环境效益。
    1 实验部分
    1.1 废酸液的来源
    试验用的铝箔酸洗废液取自广东某铝箔有限责任公司。
    1.2 废酸的组分
    项目编号 密度g/cm3 HCl % 铝含量 % 颜色
    中度铝箔酸 1.135~1.145 12.1~13.5 1.1~1.36 无色/浅黄色
    低度铝箔酸 1.05~1.07 4.5~6.5 1.0~1.36 无色/浅黄色
    1.3 实验仪器
    反应釜、可调温电加热套、蒸馏瓶、冷凝器、盐酸回收瓶、尾气吸收瓶等。
    1.4 实验方法
    ① 聚合氯化铝铁净水剂制备:利用铝箔酸洗废液、铝酸钙粉及添加剂制备不同盐基度(B%)聚合氯化铝净水剂。根据预制聚合氯化铝产品盐基度需要调整原料配比。
    A. 净水剂制备工艺路线:
    B. 聚合氯化铝净水剂混凝性能试验
    将制备的聚合氯化铝产品应用于水处理试样。将样品统一配制成氧化铝含量5.0%稀溶液,启动混凝搅拌器加入净水剂。先在转速为300 r/min下搅拌1 min,再在转速为45 r/min下搅拌10 min,沉降15 min,在距上层清液液面2~3 cm处吸取澄清液,测其浊度,计算除浊率。
    除浊率=(1 - NTU/NTU0 )×100%
    式中:NTU为水样处理后的浊度;NTU0为水样处理前的浊度。
    第一作者:董申伟 2006年毕业暨南大学环境工程专业,硕士研究生,从事废水处理及中水回用工程设计 email: 44816332@qq.com
    2009-04-19 18:21:19
  • tianlei810209
    tianlei810209 板凳
    我们搞得物化也比较多,目前在中水回用中可以采用纯物化的方式。
    这种产品利用工业废渣或矿渣生产的高效复合混凝剂PFCG,有没有获得涉水产品卫生许可证/能不能应用于饮用水净水设备?
    2006-01-18 20:47:18
环境影响评价
2.39 万条内容 · 143 人订阅
环保工程师通讯录(唐山)
欢迎加入!!QQ39135402
