土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 变频电机基础知识
变频电机基础知识
发布于:2010-09-07 20:55:07 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
变频电动机的特点
1 电磁设计
对普通异步电动机来说,再设计时主要考虑的性能参数是过载能力、启动性能、效率和功
率因数。而变频电动机,由于临界转差率反比于电源频率,可以在临界转差率接近1时直
接启动,因此,过载能力和启动性能不在需要过多考虑,而要解决的关键问题是如何改善
电动机对非正弦波电源的适应能力。方式一般如下:
1) 尽可能的减小定子和转子电阻。
减小定子电阻即可降低基波铜耗,以弥补高次谐波引起的铜耗增
2)为抑制电流中的高次谐波,需适当增加电动机的电感。但转子槽漏抗较大其集肤效应
也大,高次谐波铜耗也增大。因此,电动机漏抗的大小要兼顾到整个调速范围内阻抗匹配
的合理性。
3)变频电动机的主磁路一般设计成不饱和状态,一是考虑高次谐波会加深磁路饱和,二
是考虑在低频时,为了提高输出转矩而适当提高变频器的输出电压。
2、结构设计
再结构设计时,主要也是考虑非正弦电源特性对变频电机的绝缘结构、振动、噪声冷却方
式等方面的影响,一般注意以下问题:
1)绝缘等级,一般为F级或更高,加强对地绝缘和线匝绝缘强度,特别要考虑绝缘耐冲击
电压的能力。
2)对电机的振动、噪声问题,要充分考虑电动机构件及整体的刚性,尽力提高其固有频
率,以避开与各次力波产生共振现象。
3)冷却方式:一般采用强迫通风冷却,即主电机散热风扇采用独立的电机驱动。
4)防止轴电流措施,对容量超过160KW电动机应采用轴承绝缘措施。主要是易产生磁路
不对称,也会产生轴电流,当其他高频分量所产生的电流结合一起作用时,轴电流将大为
增加,从而导致轴承损坏,所以一般要采取绝缘措施。
5)对恒功率变频电动机,当转速超过3000/min时,应采用耐高温的特殊润滑脂,以补偿
轴承的温度升高。
  • ccccyq
    ccccyq 沙发
    好东西,谢谢楼主
    2010-09-18 10:39:18
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
GB12666.1-1990 电线电缆燃烧试验方法
