土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 新风机的启停问题
新风机的启停问题
发布于:2005-12-26 18:00:26 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
新风机的启停在火灾时只是依靠70度阀控制关闭,还有其他控制吗?新风机电源也是消防负荷吧?
  • leeman
    leeman 沙发
    同意2楼意见,还要确定位置。依靠70度阀控制关闭还可以有总线手动盘和多线手动盘控制。
    2005-12-26 21:16:26
  • crazyboy
    crazyboy 板凳
    先让暖通专业给你确定风机的用途!有可能只是平时用,而消防时不用;也有可能平时消防都用。确定用途才好合理控制,配电也才好符合负荷分类要求!
    2005-12-26 19:39:26
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
排烟口及送风口的开闭联动问题
排烟口及送风口的开闭联动,每个排烟口都接到联动回路联动;送风口接到报警回路,关闭靠70度阀,请教各位老哥,风机和排烟口之间都做不做联动互锁?
