土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 接触器的安装
接触器的安装
发布于:2005-12-26 17:03:26 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
接触器安装一般垂直安装,且要求安装面与垂直面角度不大于25度。那水平平放安装有什么问题?那又能不能水平垂直安装呢?请赐教呀!谢谢!
全部回复(6 )
  • wysh
    wysh 沙发
    说明白了,楼主明白没有?
    2006-06-11 00:34:11
  • slws1978
    slws1978 板凳
    具体产品具体分析.我先看说明书,说明书上没有就垂直装,需要水平装就咨询厂家.
    2006-06-09 21:51:09
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
低压无功补偿电容柜 一般需要做什么试验
低压无功补偿电容柜 一般需要做什么试验请大家帮帮忙!
