土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 燃油燃烧器/燃烧机的维修
燃油燃烧器/燃烧机的维修
发布于:2005-12-26 15:45:26 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
燃烧机的故障维修
故 障 可 能 原 因 解 决 方 法
燃烧器不启动 1. 无供电 闭合所有开关,检查保险丝
2. 极限控制器TL打开 调整或更新
3. 安全控制器打开 调整或更新
4. 控制盒锁定 重启动(锁定后1秒)
5. 电动机保护断开(缺相) 重置热继电器
6. 泵卡住损坏 更换
7. 电连接错误 检查连接
8. 控制盒损坏 更换
9. 电动机控制器损坏 更换
10. 电机损坏 更换
启动后锁定 11. 光电管短路 更换光电管
12. 光线和模拟火焰出现 消除光源或更换控制盒
13. 缺相保护 连接后复位
预吹风后(安全时间后)锁定,火焰不出现 14. 油箱中无油或油箱中有水 提高油位或抽干水
15. 燃烧头和空气控制阀调节不当 调整。参见5-8页
16. 一级电磁阀或安全电磁阀没有打开 检查电路更换电磁阀
17. 一级喷咀堵了,脏了或损坏 更换
18. 点火电极未调整或较脏 调整或清理
19. 电极由于绝缘设备破坏而接地 更换
20. 高压电缆损坏或接地 更换
21. 高压电缆由于高温而变形 更换,保护
22. 点火变压器损坏 更换
23. 电磁阀或变压器连线错误 检查
24. 控制盒损坏 更换
25. 泵不动 重新启动并见前不动原因
26. 连轴节损坏 更换
27. 进回油管装反 正确连接
28. 泵连接阀门关闭 打开
29. 过滤器脏:管线-泵-喷咀 清洗
30. 电机反转 更换连接
点火成功后5秒内锁定 31. 光电管或控制盒损坏 更换
32. 光电管脏 清洗
33. 一级液压缸未打开 更换液压缸
脉动点火或点火不稳 34. 燃烧头设置不对 调整(见第5页图F )
35. 电极脏或位置不对 调整(见第5 页图B)
36. 风门设置不对,一级风太大 调整(见第8页图D)
37. 一级喷咀不适合锅炉或燃烧器 调整(见第4页表)
38. 一级喷咀损坏 更换
39. 泵压不适合 调整至10-14bar之间
二级火不启动 40. 控制装置TR未闭合 调整或更换
41. 控制盒损坏 更换
42. 二级电磁阀线圈损坏或电磁阀阻塞 清理或更换
维修咨询热线0556-5546297 5546443 安庆市林胜热能设备有限公司
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
设备间如何供暖?
地下柴油发电机房,应该作为二路电源。平时柴油机不工作,排风要由工作时消除余热来定,平时估计是指外界电源满足负荷,就是有外界电源时。给怎么取供暖热量?
