土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD和WORD、EXCEL之间的图形表格的复制
发布于:2005-12-26 15:29:26 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
CAD到Office补充几点:说是CAD到Office,是因为CAD图粘贴到Word、Excel、PowerPoint、Publisher都可以用这个方法。1、线条宽度——建议采用多段线设定线条宽度,因为线宽粘贴后宽度只有宽窄两种,不美观;2、比例问题——如果有可能,尽量采用1:1绘制,这里的1:1是打印比例,也就是需要打印为10mm的,就绘制成10个图形单位,这样既可以控制出图比例,又可以控制线条宽度;3、背景颜色——2002可以在布局空间(一般布局空间的背景是白色)复制,2004、2005、2006直接复制就行了,无需修改背景颜色。 发完了,这只是一种方法,有不对的地方请各位指正。希望各位有什么好的方法也发上来让大家学习学习。。。非本人同意请勿转帖!
从excel粘贴过来的表格大小、宽度都变了,需要重新调整。
全部回复(13 )
  • fyxing007
    fyxing007 沙发
    及时,好东西呀!
    2006-09-08 09:48:08
  • lyp-ermo
    lyp-ermo 板凳
    谢谢
    2006-01-04 10:51:04
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
求救,如何在cad中定义快捷键!!!
各位大虾,怎么样在CAD中定义快捷键啊???
