土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 装修知识集锦
装修知识集锦
发布于:2005-12-26 14:56:26 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
装修施工应该牢记的三个原则
有这样三条经验是值得借鉴的。
1:家庭装修最好采用“清包”的方式,即包工不包料,这里头讲究不小。尽管采用这种方式,主人会累些,但材料质量和价格易于把握。现在建材市场比比皆是,这家价格谈不拢,可到另一家,甚至还可直接到厂家。采用这种方式,价格绝对要比“全包”的优惠。但有很重要的一条,就是事先一定要对市场进行一番调查,做到心中基本有数。一旦需要,即可准确无误到那里购买。
2:装修期间要有人不断督查。采用“清包”,一定要有自己的人在现场监看。一是临时需要什么小材料,立即就可去买,不耽误工人施工;二是帮助装修队当个助手,协助清理垃圾,帮助打扫卫生;三是假如装修中有什么问题和建议,可及时提出并加以改进(当然,前提是主人要合理调节工作和家庭的关系)。若自己难以抽出身来,也要花钱雇人监理。
3:装修前尽管签订了施工合同,讲好了工钱,但主人应该和现场施工人员多协商多研究。施工前,一定要拿出完整的图纸,平面、立面、有具体尺寸均可。
聚酯漆常见施工缺陷原因及其解决办法
简易法:俗称三分法,即先辨别涂料或涂膜所出现的问题是来自于所采用的原料本身(油漆或木料)还是外在环境、人为因素等。
①材料因素:即油漆硬化剂、天那水、促进剂、添加剂等是否变质或不配套;
②外在因此:施工环境太脏,空气不对流,不流通,有硅油等;温度太高,太低,湿度太大,气压太低过闷,喷涂设备滤水滤油不良气压过大,喷枪口径过小过大等;
③人为因素:涂料混合比率不对(不按所规定重量比率,而采用大约目测容积比),主剂与硬化剂混合错误,天那水未按规定添加,喷枪与喷涂物距离过近或过远,喷涂量过多或过少,油漆混合液喷涂前未充分搅拌均匀,喷涂过程或干燥时间不当,砂纸采用番号不等。
涂料施工中的安全知识
1) 防火安全常识
  一般油漆涂料都是易燃易爆的化学品,尤其在涂装施工时,大量可燃气体挥发到空气中,非常容易出现燃烧或者爆炸的事故。所以在涂料施工中,必须注意以下问题:
  A 保证空气流通,防止溶剂蒸汽的聚集
  B 禁止任何明火,禁止使用明火烘烤或加热油漆
  C 禁止穿着化纤衣物进入施工现场,防止静电火花
  D 禁止在涂料施工现场进行其他作业,尤其是铁器撞击、物品剧烈摩擦的作业。
2) 毒性安全常识
  大多数油漆涂料都有一定的毒性,所以在涂料施工中必须注意安全防护。
  A 严禁油漆涂料进入口中,眼中,出现问题必须用清水冲洗后送医院治疗。
  B 严禁在涂装施工现场喝水或饮食。
  C 保证空气流通,防止溶剂蒸汽聚集。
  D 如大量吸入溶剂蒸汽,出现不适症状时,必须迅速脱离现场,呼吸新鲜空气。待症状消失后,方可重新施工。
3) 高空作业安全常识
在进行高空作业时,必须进行必要的安全防护。在建筑工地进行涂料施工时,必须带安全帽.
冬季装修施工注重细节
在家庭装修中,由于冬季气温低,所以家庭装修施工要格外在意。居室装修虽然施工量不大,但包括了水、木、电、瓦、油等常规工种,几乎全要在室内进行,由于季节的特殊性,家装施工应注意以下细节。
装修中所用的主材,尤其是木材,应提前备齐,最好在有采暖设备空间放置三至五天,以挥发掉由于温度变化而结出的水分。这样做是让木材的含水率接近房屋内的温差,以免装修后出现变形。油漆工在涂刷各种涂料时,应严格按照产品说明中的要求施工。一般情况下,涂料施工的环境温度不宜低于5℃;其中,常用的乳胶漆涂刷时环境温度则不得低于0℃,木质清漆涂刷时的环境温度则不得低于8℃。因此,冬季施工要注意紧闭门窗,保证室内气温至少不低于5℃。尤其是油漆时更要注意保暖,在充分干燥后,再敞开门窗通风。
全部回复(40 )
  • yinlang333
    yinlang333 沙发
    谢谢楼主,很有帮助啊
    2009-09-25 16:31:25
  • lovetianlun
    lovetianlun 板凳
    好东西应该大家分享,感谢楼主上传!:) :) :handshake :call:
    2009-08-25 11:14:25
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
纸面石膏板石膏板技术篇
正文:《介绍篇》纸面石膏板是以石膏为基材,掺入少量添加剂及增强纤维,并在板面、板背各粘结一层护面纸而成。纸面石膏板最初在1890年由美国发明生产,1917年传入欧洲,由于其具有质轻、保温隔热、防火、隔音、施工方便、绿色环保等诸多优点,纸面石膏板在建筑中的应用得到迅速发展,产量不断增长。据统计,1997年美国纸面石膏板年产量已达19亿米2,约有80%墙体材料应用纸面石膏板,且在美国100%的住宅建筑均采用纸面石膏板作为内部隔墙材料,日本产量也超过7亿米2。以人均消费量计,加拿大为13.2米2/人年,美国为8.1米2/人年,日本和法国4.4米2/人年,英国2.6米2/人年,而我国仅为不到0.3米2/人年,远远低于其它国家的消费水平。
