土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 一个关于转换梁的问题
一个关于转换梁的问题
发布于:2005-12-26 14:53:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在pkpm的《多层及高层cad高级应用》一书中,整体计算中,转换大梁先要定义为墙。请问为什么要这样?小弟愚昧,望高手给予指导,感激。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
上海一例复合桩基实践
上海一例复合桩基实践:上海大华二村毫康商住楼为两幢五~六层底框建筑,采用0.25x0.25x20m微型桩复合桩基础,桩位图, 地质报告, 沉降观测数据见附图。 该地区在地面以下4~5m处存在有3m厚浅埋粉性土,软弱下卧层为14m厚的淤泥质粘土和粘土;另一特点是第六层暗绿色硬土层距地面仅18~19m,在上海地区属于较浅的。设计前踏勘了周围已建成五年以上采用天然浅基础的多层住宅,发现一般目测沉降均不明显,墙面也基本未发现裂缝。这说明浅埋粉性土虽仅3m,厚,但对沉降的影响还是较明显的。而同样采用天然浅基础的大华房产公司大楼(六层)与一层辅房之间却出现较大的沉降差。于是考虑到本工程为底层框架,根据以往经验,最终沉降量应控制在10cm以内,加之暗绿色硬土层埋藏较浅,决定采用桩端土为硬土层的微型桩沉降控制复合桩基础。
