土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 高回收率反渗透系统设计
高回收率反渗透系统设计
发布于:2005-12-26 14:33:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我遇到这样一个项目:是饮料行业,简单工艺流程如下:原水泵 至多介质过滤器 至全自动软化器 至反渗透 至纯水箱(20吨) 至供料水泵 至紫外线杀菌器 至用水点 。原水箱为300吨。要求过滤器产水直接进入软化器,软化产水一部分直接供RO系统,另一部分进入软化水箱(20吨)。系统设计要求软化器单台出力30吨/小时,两用一备。反渗透出力20吨/小时。要求系统总水利用率在92%以上。所以必须考虑浓水回流。系统原水硬度在4左右。业主意见是浓水回流入软化水箱,然后供低压锅炉。多余的部分自动溢流。我觉得不大可行,因为水质不好控制。我觉得可以一部分回流至反渗透进水,另一部分回流入原水池。由于原水池容积大,加上别的用水,可以起到稀释浓水作用。RO系统我拟采用20只8040膜元件,四芯装压力容器。采用3-2排列。各位觉得如何。请大家多发表意见,参考一下。谢谢!
全部回复(21 )
  • naughtycat-fishing
    近来没有使用这个用户名登陆,也就忘记把这个系统的情况反馈回来,真是不好意思.工程于5月初调试完成了.系统工艺基本上和前面的一致.原水至多介质过滤器,然后经软化器进入中间水箱,经中间水泵加压后分为三部分,一部分向前处理车间供工艺使用,另一部分供锅炉,一部分进入反渗透.只是后来反渗透变成了25吨/小时.浓水全部回流入中间水箱.由于反渗透不是连续运行,同时工艺用水量较大,不存在中间水箱里的水一直浓缩的情况.系统运行至今,相当稳定,脱盐率保持在99.3%.相当令人满意.
    2007-08-16 21:50:16
  • johannes2001
    johannes2001 板凳
    系统细节
    第1段进水流量 28.71 m3/h 第1级产水流量 20.00 m3/h 渗透压:
    进系统的原水流量 21.74 m3/h 第1级回收率 91.97 % 给水 0.17 bar
    给水压力 11.48 bar 给水温度 25.0 C 浓水 1.94 bar
    污堵因子 0.85 给水TDS 200.01 mg/l 平均 1.05 bar
    化学加药(100%H2SO4) 0.00 mg/l 元件数量 20 平均驱动压 9.10 bar
    总有效膜面积 743.20 M2 第1级平均通量 26.90 lmh 功率 11.44 kW
    原水类型:地表水
    第1段 元件位置 回收率 产水流量(m3/h) 产水TDS(mg/l) 给水流量(m3/h) 给水TDS(mg/l) 给水压力(bar)
    1 0.12 1.13 4.18 9.57 739.82 11.13
    2 0.13 1.09 5.13 8.44 838.53 10.83
    3 0.14 1.06 6.42 7.34 962.64 10.58
    4 0.16 1.02 8.25 6.29 1123.58 10.38
    第2段 元件位置 回收率 产水流量(m3/h) 产水TDS(mg/l) 给水流量(m3/h) 给水TDS(mg/l) 给水压力(bar)
    1 0.12 0.96 10.43 7.89 1340.39 9.87
    2 0.13 0.91 12.98 6.94 1523.65 9.65
    3 0.14 0.86 16.49 6.03 1752.08 9.46
    4 0.16 0.81 21.43 5.16 2042.01 9.30
    ROSA报告的产品水通量是根据有效膜面积来计算的,而不是公称面积。免责声明:上述数据或信息没有得到任何明示或暗示的保证,也未得到可销售性或对某一目的可适用性的任何保证。FilmTec公司和陶氏化学公司对本软件取得的结果或应用这些数据或信息的任何损害均不承担任何责任。当客户由于使用ROSA膜设计软件,对非FilmTec公司和陶氏化学公司所拥有或控制的专利构成所谓侵权而引起诉讼时,FilmTec公司和陶氏化学公司均不承担任何责任。
    SDI<3) 能耗 0.57 kWh/m3
    2006-01-03 16:50:03
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
水处理系统中的管路
我发现咱的论坛中对管路的铺设,选材等等讨论的比较少, 我暂时在这里抛砖引玉的,希望各位大虾能够把自己在这方面的经验或者想法拿出来大家学习讨论一下!我想更有利于大家的提高!
